Nolp
Mercredi 20 Août 2008 00:15 |
Pour Jimmykad, oui bien sur je parlais de pompe a huile, erreur de frappe
a demain hotwheels
k-li
Vendredi 19 Septembre 2008 07:56 |
Bon aprés mes mésaventures avec ma pompe d'origine ou le piston du tarage s'etait ovalisé et la pompe HHK / EDS soit disant renforcé, je me suis remonté une pompe sur la base d'une origine, que j'ai refais à neuf .
Donc ouverture de la pompe, prise des jeux à l'aide d'un jeu de cale, commandes des pignons, joints etc.... (chez opel)
Et là au remontage, malgrés une huile en 5 W 40 miracle , à froid elle prends 4.8 bars au ralenti et à chaud elle prends 2 bars !
superkaribou
k-li
Vendredi 19 Septembre 2008 12:05 |
avec remise 53 € hors taxes
scarcore
Dimanche 19 Octobre 2008 08:45 |
je voulais savoir, pour ma PH2 j'ai le choix entre ma pompe d'origine qui 145.000 km, celle de Trechii Autopumps ou encore celle de QED renforcée. Je ne sais ce que valent les pompe de Trechii et si elles sont à la hauteur de ma pompe Opel. Je ne cherche pas une pompe avec un plus gros débit mais une pompe qui soit fiable avec un débit d'origine.
k-li
Dimanche 19 Octobre 2008 09:46 |
les pompes TRechii ce sont des autopumps, et les autopumps sont aussi celle d'EDS avant "renforcement" (mdr) ! donc je te conseillerais d' opter pour une réfection de la tienne avec des pieces opel (engrenages, joints régulateurs....)
scarcore
Dimanche 19 Octobre 2008 10:33 |
oui mais les pompes EDS cassent parce que renforcées, enfin retarées sinon sans modif les Autopumps ça devrait le faire nan?
Tu as détail des refs ds pièces opel qu'il faut pour refectionner celle d'origine et le prix?
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Dimanche 19 Octobre 2008 10:36 |
je suis pas sûr que les EDS soient vraiment renforcées...
Dimanche 19 Octobre 2008 10:46 |
Comme expliqué depuis le début c'est uniquement le ressort du clapet de décharge qui est retaré.
Nolp
Dimanche 19 Octobre 2008 11:03 |
scarcore :
il ne faut pas confondre renforcé (organe interne renforcé, de matiere differente a l'origine)
et retaré pour un debit et une pression plus consequente.
Pour ta question
=> tu vas chez opel ils vendent des "kit de reparation" pour pompe a huile. Ce kit comprend tout ce dont tu as besoin de changer pour repartir avec une pompe quasi neuve.
k-li qui l'a fait devrait confirmer
scarcore
Dimanche 19 Octobre 2008 11:09 |
oui je comprend bien la différence entre "renforcer" = changer pièces interne pour du plus résistant et "retarer" = augmenter le débit avec le ressort.
Moi je veux renforcer ma pompe et non en augmenter le débit pour repartir sur une pompe sûre et fiable
Il y a ça sur EPC mais le pb c'est que j'ai déjà des pièces de rechange mais pas les pignons donc si vendus dans le kit je vais les avoir en double!
Nolp
Dimanche 19 Octobre 2008 11:11 |
dans ca cas si tu veux la renforcer, ne va pas chez opel, eux tout ce qu'il vont de vendre ce sont les meme pignons que d'origine bien sur.
renforcement pompe a huile
http://www.sbdev.co.uk/Dry_Sump_Systems/Oil_Pump/Oil_Pump.htm
me semble que c'est remy et mistercali qui s'etait renseigné chez eux a un moment
scarcore
Dimanche 19 Octobre 2008 18:03 |
OS-OPG1 = 21£
OS-SPG1 = 90£
C'est plus cher que la pompe renforcée de chez QED 210119 = 105£
Sinon j'achète le kit Opel, c'est pas renforcé mais au moins j'ai les pignons neufs pour moitié prix
Mais les Autopumps vendu par Trechii sont de la même qulité que les pompes Opel autant prendre une complète chez Trechii à 66 euro
k-li
Lundi 20 Octobre 2008 07:53 |
tout ce que je sais c'est quece sont les autopumps qui servent de base aux EDS et que je ne suis pas le seul a avoir eu des problemes avec ses derniéres. de plus si tu ne mets pas plus de pression en origine elle tienne pour ainsi dire la vie du moteur
scarcore
Lundi 20 Octobre 2008 09:32 |
ok donc pour toi pas besoin de changer les pignons sur ma pompe d'origine mais bon j'aimerais partir sur du neuf quand même donc si tu a la ref de ton kit de réparation Opel ça m'intéresse
Sur EPC au dessus l'image il me faut juste les pièces 6/5/3/4?
k-li
Lundi 20 Octobre 2008 11:16 |
oki je look sur mes factures et je poste
scarcore
Mardi 21 Octobre 2008 21:48 |
j'me suis renseigné pour les pièces 6/5/3/4 y en pour 85 euro remisé
Quand on voit qu'une pompe de Trechii complète vaut 66 euro ça fait réfléchir
Nolp
Mardi 21 Octobre 2008 22:43 |
Ca depend aussi de la remise que t'as...
et faudrait aussi savoir si la pompe trechii / opel-tech (autopumps) = la pompe opel en terme de qualité et tenue dans le temps (perso j'en sais rien)
k-li
Mercredi 22 Octobre 2008 07:29 |
pour avoir eu une autopumps et a 20 €uros d'ecarts, pour moi la question ne se pose même pas !
recherche un peu tout ceux qui ont eu des problemes avec pompes EDS / autopumps !
quand on voit la masse de taf et surtout de pieces a changer lors d'un echange de pompe, ca fait reflechir.
ps: en plus sur les autopumps le joints spy n'est pas le bon, donc vu le prix du joint chez opel ca reviends au même....
scarcore
Mercredi 22 Octobre 2008 08:49 |
Je vous rappelle qu'une pompe à huile complète chez Opel c'est 350 euro TTC
Déjà mettre 85 euro remisé de 20% dans 2 pignons un couvercle et 5 vis ça fait chero. Peut être que vous avez un meilleur plan pour une remise de 50%! Je renonce, mes pignons resteront comme ils sont, de toutes façons si la pompe à huile Opel tient toute la vie du moteur à 140.000km elle a encore de beaux jours devant elle dans ce cas et son usure doit être très faible.
GONZO
Mercredi 22 Octobre 2008 10:26 |
[quote="scarcore"]Je vous rappelle qu'une pompe à huile complète chez Opel c'est 350 euro TTC
Je te rappelle le prix de la refection d'un moteur ou pas ???
_________________ Calie T16 phase II eds |
