Jeudi 16 Octobre 2008 21:58 |
Hello, je voudrais savoir si vous avez une astuce pour mettre une sonde lambda sur un collecteur qui n'est pas pourvu du filetage pour la sonde.
Jeudi 16 Octobre 2008 21:59 |
pas trop le choix , faut souder un embout
13,316 au 400M  |
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
+1 pour faire un truc propre
Vendredi 17 Octobre 2008 01:05 |
Tu perce et tu soude un écrou avec un pas de vis qui correspond à la sonde...
Vendredi 17 Octobre 2008 03:49 |
mais ou trouver un ecroi qui correspond a la sopnde sans sacrifier un autre collecteur??
Vendredi 17 Octobre 2008 06:36 |
M Tech ou EDS
Sinon je crois que votre pote du nord qui fait les lignes en vends
13,316 au 400M  |
Vendredi 17 Octobre 2008 08:32 |
+1 au pire tu soude un écrou que tu perce et que tu retaraude au bon filetage.
Vendredi 17 Octobre 2008 13:10 |
Ok ca marche merci bien
k-li
Samedi 18 Octobre 2008 08:03 |
ecoute si ce n est pas préssé je vais te ramener une descente de 8 s comme ca tu recup la bride + le pas de la sonde
Samedi 18 Octobre 2008 12:50 |
ok ca marche tof. merci
je contact mon pote car c'est pour un echange de bon procédé
Samedi 18 Octobre 2008 12:51 |
a oué j'avai oublié deja ma bride !!
on se capte sur msn
fy06
Vendredi 31 Octobre 2008 07:14 |
salut tite astuce pour les lambda les ecrou de roue de mercedes 814 c'est parfait et ca se soude tres bien
Vendredi 31 Octobre 2008 09:57 |
A 9e l'écrou chez inoxline, je ne vois pas pourquoi se faire chier à récupérer un vieux bout d'échappement alors qu'il suffit de percer un trou et de souder l'écrou neuf. Au moins tu pars sur un filetage en bon état
C4NitrO31
Vendredi 31 Octobre 2008 22:32 |
Des écrous pour sonde Lambda y'en a chez IRESA aussi!!
Comme des tresses, etc....
Vendredi 31 Octobre 2008 23:24 |
Je vai en parler a Mc Fly, c'été pour lui
mc fly#107
Vendredi 31 Octobre 2008 23:30 |
ouep je vaius cherché mais je pense les prendre chez damien
ca me fait chier de niqué le collecteur que j ai eu avec le moteur
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Vendredi 31 Octobre 2008 23:33 |
sinon moi je vai en avoir un ben
on peu s'arranger, ne nique pas "mon" collecteur
lol
Vendredi 31 Octobre 2008 23:36 |
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple
Va chez inox line , ca va te couter quoi 20€
13,316 au 400M  |
mc fly#107
Vendredi 31 Octobre 2008 23:37 |
nan pour le souder ca sera gratos
il me faut juste la bague
