Ludo.gsi16v
Mercredi 15 Octobre 2008 22:19 |
a ce prix la je fais l'effort de venir la chercher
Jeudi 16 Octobre 2008 06:42 |
Allez courage vieux mnt tu es plus très loin surtout que tu as tout refait à neuf.
Revoit l'essence et je suis sure elle part
le_corse
Jeudi 16 Octobre 2008 08:38 |
Courage poulet t'es proche du but là baisse pas les bras maintenant
Les avis c'est comme les trous du c**...tout le monde en a un !!! |
neyman
Jeudi 16 Octobre 2008 10:00 |
Tu ne vas pas t'y mettre aussi, je vais t'envoyer des gars en astra ou en calibra pour te donner de la tendresse si tu veux
Blague à part, il se peut que ce soit un problème mineur, tu vas régler ça rapidement
le_corse
Jeudi 16 Octobre 2008 12:27 |
neyman a écrit: | je vais t'envoyer des gars pour te donner de la tendresse si tu veux |
c'est sûrement le truc qui va lui faire le plus plaisir vu que c'est un passif comme disait Rey
j'suis loin déjà
Jeudi 16 Octobre 2008 21:36 |
demain soir jlui colle 20l d essence,verrais bien,mais perso sa soule quand meme
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Jeudi 16 Octobre 2008 22:10 |
mets les dans le réservoir .... pas sur la kadett ...
Allez, ça va rouler !
gteman
Jeudi 16 Octobre 2008 22:11 |
ya pas de raison vinz, baisses pas les bras!! tu dis sa car tu es énervé! t'inquietes!! sa va ce tendre
Jeudi 16 Octobre 2008 22:24 |
Jimmykad a écrit: | mets les dans le réservoir .... pas sur la kadett ...
Allez, ça va rouler !  |
jverrais selon l humeur du moment!
gteman
Jeudi 16 Octobre 2008 22:29 |
Vendredi 17 Octobre 2008 06:49 |
J'ai lu dans les astres que 2009 serait une bonne année pour les opel
le_corse
Vendredi 17 Octobre 2008 18:24 |
Arrête les magazines de meufs Rémy
REYNALD
Voiture: astra h opc
Vendredi 17 Octobre 2008 19:06 |
rhooooo la madame soleil du forum
j'suit sur il lit femme actuel et il fait les test a la con ( ete vous plutot actif ou passif )
en tout cas baisse pas les bras vinz elle va encore en torcher plus d'un ta chariotte
faire chier le monde |
Vendredi 17 Octobre 2008 19:28 |
bon allez, jme suis penché en dessous comme d hab.donc vu qu il me rester un filtre a essence neuf.jme dis tant qu a faire jvais le changer le mien a 2ans et demi.donc en meme temps je m aperçois qu une durite etais un poil craquelé donc demontage,et mise en place d une bassine pour recup l essence le temps de lui mettre un bouchon.beh pas une goutte d essence de tombé.donc demontage de la vis du filtre,et forcement elle pete,etonnant limite donc demontage de l ensemble ponçage, peinture du support.jverrais dimanche la suite si motive sinon sa sera pour mercredi prochain.
Vendredi 17 Octobre 2008 20:02 |
REYNALD PIETTE a écrit: | rhooooo la madame soleil du forum
Toi t es bien au courant par contre
Bon courage Vinz
13,316 au 400M  |
Dimanche 19 Octobre 2008 12:44 |
On est dimanche vinz, ça dit quoi?
Mercredi 22 Octobre 2008 17:49 |
pas vu ta reponse remy désolé.donc mise en route hier midi,LDR purgé.la seul chose qui me chagrine,c est mon turbo refait a neuf,qui fume entre la partie froide et chaude,a chaque accel de la fumée sort.une des vis du dessous suinte l huile,hors que il a etais révisé a neuf,avec des pieces changées.donc je ne sait pas si je dois rouler comme ça.la vis est serré ainsi que les autres.pas encore fait d essai routier pour regler ma pression.et la reparation du turbo n ai pas garantie.donc voila ou j en suis.je pense aussi qu ej aurais du faire aplanir,ou rectifier ma culasse,car il me semble voir un suintement de LDR niveau culasse.bref que du bonheur! il est vrai aussi qu au bout de 20mn au ralenti.la fumée du turbo a disparu,donc residu gras dans le turbo evaporée avec la chaleur?
remix-OPC
Mercredi 22 Octobre 2008 18:25 |
si tu as un soucis avec le turbo vinz dis le moi et j'essayerai de voir ce que je peut faire avec le gars.
t'inquiete pas de soucis et bon courage a toi.
astra g opc turbo sa me reprend tu vas etre de nouveau mienne quand je t'aurais trouver!!!!! |
Mercredi 22 Octobre 2008 18:32 |
jpense voir sa dimanche,temps meilleur,car la flotte.jverrais si a froid sa le refait,si sa le fait plus,peut etre que c etais un reste dans le turbo,mais sa fuyait quand meme.car si jdois faire mes reglages de pression.jvoudrais pas tout detruire.c est juste ce suintement de cette vis,a moins que a chaud sa se dilate donc fuite comblée.mais si le gars a totu controlé,puis equilibrage et compagnie,il aurais du voir la fuite jpense?mais le turbo etais gras a son retour,donc bon,jverrais bien.
Samedi 25 Octobre 2008 17:29 |
des news.cet aprem essaie routier pour la pression au bout de 6 kms,a l accel le turbo se met siffler fort,jamais eu un bruit comme ça.jentre trankil a la maison.pas de fumée,pression bonne,pas de fuite apparente.j ai regardé mes durites,rien d anormal,pas de code panne.alim d huile du turbo non bouché.j appel la boite qui me la refais.me dise soit prise d air soit desequilibre,mais il penche + sur la 1ere.j ai controler toutes mes durites,resserrage aux mieux.le gars me dit qu il est pas impossible qui se soit déséquilibré,mais sa sera une 1ere fois.mais bon chanceux comme je suis,sa sera peut etre son debut.donc jpense pas rouler comme ça.donc je le redemonterais et renverrais pour qui le controle niveau equilibrage.
en gros le week prochain,les runs c est mort pour moi donc ma caisse me presse plus,donc elle va hiverner pour 6 mois facile.
Samedi 25 Octobre 2008 18:20 |
chelou cette histoire quand meme.
courage
