Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mercredi 15 Octobre 2008 12:27 |
Un autre soucis, enfin je ne sais pas, quand je roule et que je m'arrete et que j'ouvre mon bouchon de réservoir, on entend une aspiration, le réservoir se met sous vide, de quoi sa peut venir?
yodadori
Mercredi 15 Octobre 2008 12:37 |
C'est normal il me semble.
A confirmer tout de même!
Mercredi 15 Octobre 2008 12:42 |
Verrifie que ton reservoir est correctement mis à l'air, mais c'est normal d'avoir un léger pschiiiit quand on ouvre le bouchon.
A partir du moment au le niveau d'essence diminue, le reservoir se mets en dépression d'où la necessité d'une mise à l'air.
Guitch13
Mercredi 15 Octobre 2008 12:46 |
elle se trouve où la mise a lair?
Mercredi 15 Octobre 2008 12:55 |
La mise à l'air part du reservoir pour aller dans un filtre à charbo actif situé dans l'aile avant droite et se pique sur l'admission via une electrovanne.
Si tu veux etre a peu pres fixé tu debranche la durite qui vient du filtre au niveau de l'ectrovanne et tu bouche l'arrivée sur l'ectrovanne, si ça le fais toujours c'est que le soucis ne vient pas de l'ectrovanne, sinon c'est l'électrovanne qui déconne.
Mais je le répète, une léger pschiiiit c'est tout à fait normal.
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Mercredi 15 Octobre 2008 12:59 |
Electrovanne = canistere .
Si il renvoi pas les vapeur d essence necessaire , le reservoir es en manque d air d ou le pshiit .
A coriger si je me trompe.
