yodadori
Jeudi 02 Octobre 2008 13:44 |
Voila, mon Astra est une 2.8 de 01/94
Je voudrai faire ma distrib dessus, mais je ne sais pas quel modèle choisir car je sais qu'il y a des modèles avec des galets différents, des nombres de dents différents...
Est-ce que vous pensez que ce modèle serait le bon car j'ai un pote qui l'a acheté pour sa 2.5, mais il ne va pas, donc il me la revend. Le problème c'est que je n'ai pas l'Astra sous les yeux pour lui donner la réponse.
Merci de votre aide!
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1149&ID_OSC_TYPES=16379&ID_GENERIC_ARTICLES=307&ID_ARTICLES=1191619
k-li
Jeudi 02 Octobre 2008 16:28 |
pour toi c'est le modele dents carrées avec tendeur automatique, de mémoire ca doit etre 141 dents.
KoS'D
Jeudi 02 Octobre 2008 17:26 |
meme si k-li ta surement repondu
d'apres ce qu'on m'a dit
il y a 3 generation de C20XE
2 sur la 2.5 et 1 sur la 2.8 qui serait la derniere
donc à priori (si je ne raconte pas de connerie) 3 model de distrib
(c'est comme les C20NE = 2 generations)
yodadori
Jeudi 02 Octobre 2008 17:34 |
Ok je regarde mieux alors
Non, il y'a que 2 modèles de distrib, 2.5 ou 2.8 sa change rien, les deux modèles vont dessus.. a mon avis, sur 2.8 tu as les distrib les plus récentes, donc a dent rondes si je me trompe pas..
Jeudi 02 Octobre 2008 17:38 |
Figo77 a écrit: | Non, il y'a que 2 modèles de distrib, 2.5 ou 2.8 sa change rien, les deux modèles vont dessus.. a mon avis, sur 2.8 tu as les distrib les plus récentes, donc a dent rondes si je me trompe pas.. |
Tu ne te trompe pas, sur un 2.8 c'est faorcément le modèle à 3 galets et dentas carrées c'est à dire le plus récent.
yodadori
Mais alors la différence entre les modèles 141 dents et 176 dents??
Je vais essayer d'aller voir ma voiture demain regarder le n° moteur voir si ça correspond.
edit : donc c'est bien 141 dents pour les 2.8 car dents carrées!
Et 3 galets aussi...
Et au niveau de la pompe à eau, il y a différents modèles?
KoS'D
Jeudi 02 Octobre 2008 17:44 |
Merci pour la correction Figo et isma
yodadori
Jeudi 02 Octobre 2008 17:51 |
Pas logique, ce serait plutot une 176 dents alors sur les 2.8 car les numéros moteur prouvent que ce sont ces modèles sur les dernières générations!
Jeudi 02 Octobre 2008 17:54 |
yodadori a écrit: | Et au niveau de la pompe à eau, il y a différents modèles? |
Oui c'est différent de la même manière, tout comme pour les poulie d'AAC et de vilo ainsi que la pompe à huile.
yodadori
Jeudi 02 Octobre 2008 17:55 |
Ok, je pense que c'est bon alors! Merci à vous les mecs
chris-gsi
Jeudi 02 Octobre 2008 19:18 |
2.8 = 2 galet enrouleur + 1 galet tendeur ( automatique) + Courroie 176Dents!
2.5 = 1 Galet enrouleur + 1 Galet tendeur (manuel) + Courroie 141dents!
Y a des gates pas trop cher sur EBay ( mais délai livraison on peut plus long que oscaro)
yodadori
Jeudi 02 Octobre 2008 19:21 |
Je vais avoir tout ce qu'il faut ce weekend!
Si tu as du forfait, tu pourrais m'appeler Clément?
mc fly#107
Lundi 13 Octobre 2008 18:13 |
et si on a une 2.5 passé en 2.8 ca se passe comment?
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
GSI16V
Lundi 13 Octobre 2008 20:51 |
Y a rien qui a changé a ce niveau là
