jeff mills
Vendredi 01 Septembre 2006 18:14 |
	Voila j'ai une dump double pistons forge ainsi qu'un mano de préssion turbal.l'interet en gros de la dump est de garder le turbo en préssion lors d"un changement de rapport ? mais lorsque je regarde mon mano au changement de rapport,celui ci passe de 0.5b a -0.5b par exemple,c'est normal avec la dump ?? j'entend bien le pshit de la dump pour info..voila merci
Vendredi 01 Septembre 2006 19:05 |
	oui c'est normal ta dump valve ne sert uniquement a déchargé l'aire qui est en rotation lorsque tu enlève le pied de l'accélérateur, elle l'évacue vers l'extérieur d'ou le pschit
En fait cela empèche uniquement que ton turbo ce mette a tourner a l'envers.
Je crois qu'en pleinne charge ça tourne à pres de 200 000 tour.
Mais lors d'un changement de rapport ta dump te permet de gagné un peu de temps car au lieu de retmober à -0.8bar ben tu es a -.05bar
SYLOPC
Vendredi 01 Septembre 2006 22:55 |
	Est ce une dump valve avec le kit complet qui elimine celle d'origine de chez FORGE   , je prefere celle ci a la BAILEY
jeff mills
Samedi 02 Septembre 2006 00:46 |
	Ben je ne sais pas,j'ai eut la voiture avec la dump,maintenant si tu me dit comment vérifier que la dump d'origine est supprimé je regarderai avec plaisir !!
SYLOPC
Samedi 02 Septembre 2006 12:31 |
	celle d'origine est greffée au turbo,si tu vois qu'il y a une plaque argentée sur le coté du turbo c'est le kit FORGE
astra gsi turbo
Dimanche 03 Septembre 2006 16:32 |
	Pour z20let
Moi j'ai une dump Bailey qui vient de chez EDS et qu'ils ont monté lors de ma reprogrammation.
Ils n'ont pas touché à la dump d'origine, même pas un clapet anti-retour comme pour le c20let.
Comment puis-je supprimer éfficacement la dump d'origine?
En gardant ma dump bailey biensûre...
	 _________________ http://www.astra-gsi-turbo.qdo.org
http://www.astra-coupe-turbo.qdo.org |
Dimanche 03 Septembre 2006 17:14 |
	| astra gsi turbo a écrit: |  Pour z20let
Merci |
T'es sur qu'ils ont pas monté la bague à l'intérieure de la dump d'origine???
jeff mills
Dimanche 03 Septembre 2006 20:07 |
	c'est mieux de la supprimer quand on a une dump ?
Dimanche 03 Septembre 2006 20:22 |
	| jeff mills a écrit: |  | c'est mieux de la supprimer quand on a une dump ? |
Oui si tu veux faire plus de bruit mais çà s'arrete là.
jeff mills
Lundi 04 Septembre 2006 00:16 |
	Je préfere choisir l'option la plus éfficace pour le turbo,a moins que se soit la meme chose dans les 2 cas surement
SYLOPC
Lundi 04 Septembre 2006 11:55 |
	Quand il y a une prepa.(min stge 1),c'est mieux de changer celle d'origine le temps de reponse du turbo est plus adapté:origine va a 0.8b apres rapports.
La bailey ou forge sont quand meme a dble pistons et vont a0.5b apres rapports.Il ya qd meme 1 gain de tps de reponse.
jeff mills
Lundi 04 Septembre 2006 13:17 |
	d'accord mais pour un maximum d'éfficacité ; il vaut mieux laisser la dump d'origine + une dump forge par exemple,ou alors enlever la dump d'origine et ne laisser que la forge
SYLOPC
Mardi 05 Septembre 2006 13:03 |
	de toute facon 2 DV ca ne sert a rien il en faut une qui marche bien alors autant virer l'origine
