olyve
Voiture: astra gsi16
Samedi 02 Septembre 2006 23:24 |
salut a tous.
j'ai urgemment besoin d'aide.
je cherche a démonter le moyeu d'un volant omp sur ma gsi.
j'ai enlevé l'écrou central , derriere il y a l'axe de direction avec le filetage puis des canelures , et le moyeu a l'air juste emboité dans les canelures , mais pas moyen de le sortir.
si quelqu'un peut m'aider rapidement , merci
gteman
Dimanche 03 Septembre 2006 11:39 |
coucou, en fait ya une façon pour l'enlever moi depuis que je fais comme sa, sa viends nikel:
tu dévisses ton ecrou tu le fait s'arrété au meme niveau que ta tige fin tu dévisse un petit peux plus quand meme, aprés moi je fais sa avec une ralonge de cliké, tu places ta ralonge sur l'écrou et tu tapes un coup sec sur ta rallonge avec marteau ou mass, et le volant se sort tous seul, fait attention à pas trop abimé le filetage de l'écrou et la tige (c'est pour sa que tu dois dévisser ton écrou de maniere à ce que la tige soit dans l'écrou. explication pas trés clair mais j'espere que tu as compris.
chris-gsi
olyve
Lundi 04 Septembre 2006 13:54 |
ok merci.
je vais essayer
SEB2NIM
Voiture: Kadett GSI 16v ph.1
Vendredi 15 Septembre 2006 15:46 |
Pour mon cas le volant d'origine de mon kadett etait complétement bloqué j'aivait essayé toutes les solutions déripant,w40, taper, tirer, siffler comme un con mais pas moyen.
Et puis j'ai pote mécano qui ma dit de chauffer.j'ai exécuté la manoeuvre délicatement pour ne pas metre le feu a ma caisse avec un petit chalumeau et la miracle il est venu tout seul.
olyve
Vendredi 15 Septembre 2006 19:04 |
merci seb , je vais essayer ca parce que la je galère comme c'est pas permis , et faut que je le pèse vite pour savoir ce que ca coutera en envoi.
merci de l'aide
