cabriol
Lundi 22 Septembre 2008 09:41 |
Bonjour et félicitations à tous, ce forum est une mine de renseignements et les réalisations de certains sont tout simplement hallucinantes !!!
J'ai une Vauxhall astra cabriolet 2.0i de 1986 (c'est la kadett cab de chez nous), le 20NE d'origine est HS et plutôt que de le réparer j'ai acheté un nouveau moulin, c'est un 20SEH.
Après avoir navigué dans le forum je pense avoir trouvé les réponses à mes questions mais si quelques âmes charitables pouvaient me le confirmer ou me dire "mais non c'est une grosse connerie" ça me rassurerait:
1- le faisceau du SEH (3 rangées de broches au calculateur)n'est pas le même que celui du NE (2 rangées, calculateur 0 261 200 104)
Je peux brancher le SEH sur mon faisceau/calculateur d'origine ça marchera sans problème mais je n'aurai pas les 130ch, seulement 122.
c'est ça ?
2- Si je trouve un ECU de SEH il faut que je prenne le neimann qui va avec étant donné que comme sur ma voiture il y a un antivol,
clef/neimann/ECU sont appariés. Correct ?
3-Sur le NE j'ai un contacteur de position de papillon alors que sur le SEH c'est un potentiomètre. Si je monte le SEH avec faisceau/ECU d'origine il faut que je mette le contacteur du NE sur le SEH.
J'ai bon ?
Voilà, je ne vais monter ce moteur que courant le printemps prochain mais justement ça me laissera le temps de trouver des pièce s'il y a besoin.
Juste un petit mot sur mes connaissances en mécanique: j'entretiens et répare tous mes véhicules depuis 15 ans (mais n'ai jamais fait de transformations) et ai des connaissances de base correctes mais comme j'ai tout appris seul j'ai forcément des lacunes et mes compétences se limitent aux véhicules plutôt anciens car je n'y connais rien en électronique. Le véhicule le plus récent que j'ai est une Volvo 850 T5 de 1995 et là j'avoue que je suis très très limite !!!
Tout ça pour dire de ne pas être trop pointus dans vos réponses
Merci et à bientôt
_________________ L'électronique ça panique ! |
cabriol
Dimanche 28 Septembre 2008 09:46 |
Bon ben si y a personne qui crie c'est que je dois être dans le vrai!
Autres questions:
# Les cardans pour les boîte F16 et F16C sont-ils les mêmes ?
#J'ai l'intention de faire tourner mon SEH à l' E85 en montant un régulateur de pression réglable, quelqu'un a-t-il déjà fait l'essai ? (j'ai déjà 2 voitures qui tournent parfaitement à l'E85 avec des kits augmentant les temps d'injection, je voudrais voir si ça marche simplement en augmentant le débit)
KoS'D
Samedi 04 Octobre 2008 07:01 |
pour le 1 je suis pas sur qu'elle demarre
pour l'E85 en augmentant le debit je ne suis pas sur non plus
dans la section vente de pieces tu peux trouver un puce pour corriger ca et passer a l'E85
sinon merci aux autres de me corriger si j'ai dis des conneries
Xaser
Voiture: Astra H OPC
Samedi 04 Octobre 2008 07:42 |
pour l E85 juste a augmenté la pression d essence
pour le SEH pour avoir les 130cv a changé acc et pistons et ecu biensure si je ne me trompe pas
si tu change que l ecu je crois que ca ne fait rien bin pour moi j ai deja essayé
cabriol
Lundi 06 Octobre 2008 15:27 |
Merci de vos réponses, de toute façon je n'ai rien à perdre à tenter le coup, je vais d' abord essayer avec mon ECU de 20NE, si ça marche alors ensuite je testererai l' E85 en augmentant la pression.
Là pour l'instant j'ai d'autres impératifs alors je ne vais pas m'y mettre tout de suite, s'il y a d'autres conseils je suis preneur..... ça me fera une bible le moment venu !
Mardi 07 Octobre 2008 11:29 |
| Xaser a écrit: | | si tu change que l ecu je crois que ca ne fait rien bin pour moi j ai deja essayé |
si le comportement est différent, plus plein a tous régimes
Xaser
Mardi 07 Octobre 2008 15:50 |
moi je met l ecu 20seh j ai que de la patate en bas régime mais en haut régime rien
j ai même trouvé sa bizarre après tant de modif la voiture donné plus rien
je remet mon boitier 20ne et la le bonheur
