slr75
Mardi 30 Septembre 2008 20:40 |
oui je crois bien que c'est ca, comment je demonte la boite la vitesse sachant que j'ai pas trop envie de déposer le berceau et encore moins tirer sur l'arbre primaire vu que mon carter arriere a deja été démonter et que un autre démontage lui serai fatale.
Elle va finir au garage pour je sais combien d'argent...
k-li
Mercredi 01 Octobre 2008 10:27 |
tu réponds toi meme à ta question ! sois tu tire sur l'arbre primaire, soit du dépose le berceau, puis la boite... il n y a pas d autres soluces
slr75
Mercredi 01 Octobre 2008 10:31 |
c'est bien ce que je pensais, bon ba je la laisse tomber alors, jme prend un bécane dans 1 mois
k-li
Mercredi 01 Octobre 2008 10:34 |
tu laisse tomber une caisse pour un embrayage qui prends 2 heures a faire en tirant sur l arbre?
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mercredi 01 Octobre 2008 11:13 |
E277 a écrit: | Vu que t'as retendu le cable, je suppose que la course à diminué, non
Je suis du même avis que Pierre au-dessus, mais avant de démonter quoi que ce soit, vérifie l'état de la soudure, au niveau de la commande d'embrayage
http://img252.imageshack.us/img252/432/dsc01482bb5.jpg
Tu là vois pas forcément; faut bien te pencher car elle est cachée par la grosse durite d'eau et les câbles électriques qui passent au-dessus.
La fissure sur la photo fait maximum 2 mm d'écart mais ça a suffit pour que la pédale d'embrayage reste bloqué au plancher.
Elle m'a fait le coup 2 semaines avant le Ch'ti gsi day's; je l'ai à peine remarqué après 2 jours de boulot sur la caisse et après avoir changé un embrayage pour rien. Reynald y a aussi eu droit y'a quelques années
hier j'ai cette pièce qui a cassé au même endroit, pour la remplacer je dois tomber la boite? dans le cas contraire comment sa se passe avec la butée
slr75
Mercredi 01 Octobre 2008 11:47 |
oui je laisse tomber pourquoi ?? mon carter arriere a deja été demonter et par un boulet qui a limite foiré les taraudages j'ai déja une vis qui tient plu alors voila je prend pas le risque de le démonter et de me prendre la tête a tarauder au diametre sup sachant que ya très peu de marge ...
Mercredi 01 Octobre 2008 12:39 |
Dans tout les cas sauf si tu as monté un VM plat tu es obligé de déposer ta boite de vitesse pour changer l'embrayage vu que d'origine tu as forcément un VM creux sur une Astra de 94.
Ca répond donc à la question de l'arbre.
Guitch13 a écrit: | hier j'ai cette pièce qui a cassé au même endroit, pour la remplacer je dois tomber la boite? dans le cas contraire comment sa se passe avec la butée
merci |
Y'a moyen de la changer sans tomber la boite, juste en l'écartant un peu.
Demande à Arhur il connait bien le sujet
la fouchette de la butée est juste maintenu par une vis sur cet axe, il suffit donc d'enlever la vis pour liberer l'axe.
slr75
Mercredi 01 Octobre 2008 19:27 |
je viens de demonter la trappe de visite et surprise volant moteur direct je vois meme pas l'embrayge la voiture est du 11/95
Guitch13
Jeudi 02 Octobre 2008 11:26 |
merci isma, sinon je peux tenter la soudure
Jeudi 02 Octobre 2008 17:36 |
Considère celà comme du dépannage si tu veux etre tranquille change la pièce.
