tomastra
Vendredi 26 Septembre 2008 22:03 |
beau boulot bon courage pour la suite
Vendredi 26 Septembre 2008 22:14 |
tres bon taf!! vivement la suite!!
Kundou
Samedi 27 Septembre 2008 09:42 |
Ah ok tu garde le 4x4!!
Tu fais comment pour le pont arrière ? celui de calibra ?
Tu vas monter quelle gestion prog ?
Kundou
Samedi 27 Septembre 2008 10:59 |
pour le pont je reste chez opel celui de la calibra
la gestion je vais monter une sybel (lire phonétiquement)
calibra83
Samedi 27 Septembre 2008 19:26 |
Kundou a écrit: | pour le pont je reste chez opel celui de la calibra
la gestion je vais monter une sybel (lire phonétiquement) |
salut le 4*4 tes passer en permanent comme moi ou ta un autre system?
Kundou
Samedi 27 Septembre 2008 19:34 |
on a viré le visco pour passer en 50/50 permant voila ce que j'ai compris daprès l'explication de mon mécano mais dans la boite de transfert on a changé le différentiel et rajouter des cales changer des disque de friction et souder quelque truc.... dsl mais c'est un peu secret de fabrication et j'ai pas eu toutes les infos sauf que sa va marcher du tonnere
calibra83
Samedi 27 Septembre 2008 19:44 |
Kundou a écrit: | on a viré le visco pour passer en 50/50 permant voila ce que j'ai compris daprès l'explication de mon mécano mais dans la boite de transfert on a changé le différentiel et rajouter des cales changer des disque de friction et souder quelque truc.... dsl mais c'est un peu secret de fabrication et j'ai pas eu toutes les infos sauf que sa va marcher du tonnere |
ok tant mieux ci ca marche mais je doute! vu que le system marche en visco imagine ci tu le fait marcher en direct sans pouvoir avoir un different entre les roue avant et arriére!! bonjour la cata..
mais bon la theorie et souvent different a la pratique j'attend de voir et bravo bonne continuation!
Kundou
Samedi 27 Septembre 2008 21:32 |
le différentiel dans la boite de transfert il sert à quoi.... ai confiance (yeux qui tournent)
calibra83
Dimanche 28 Septembre 2008 06:47 |
Kundou a écrit: | le différentiel dans la boite de transfert il sert à quoi.... ai confiance (yeux qui tournent) |
oui pas de soucie je vai suvre pour voir ca peut marcher..
scarcore
Dimanche 28 Septembre 2008 09:26 |
une nouvelle solution pour du 50/50
Dimanche 28 Septembre 2008 17:56 |
Vla l'engin
Dimanche 28 Septembre 2008 18:07 |
Kundou a écrit: | remy16t a écrit: | la caisse est dja entièrement ressoudée? |
ouais..... |
Mais tu as changé de caisse?
je t'avais demander si elle etait soudé .....
Kundou
Dimanche 28 Septembre 2008 19:29 |
elle est soudé mais prévu pour une groupe N donc j'ai doublé le nombre de point, j'ai repris toutes les soudures existantes on est jamais trop prudent et comme je la gratte j'ai de nouvelles partie à souder... ( la traverse sous les sièges, ou les passages de roue par exemple)
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mardi 30 Septembre 2008 19:50 |
vu en vrai y a 15j, v'la le truc de gogole qu'il est en train de nous faire l'ami jurassien
Mardi 30 Septembre 2008 21:48 |
Beau boulot, le Turbo c'est un GT2876R ?
arnaud56
Mardi 30 Septembre 2008 22:44 |
magnifique travail.continue comme ca.
j'ai vraiment hate de l'entendre chanter ce moteur
Astra F 1.8 GSI 16v (1994)***C18XE*** et Gsx-R
AMD Athlon 64bit x2 Dual Core 5000+
3072 Mo RAM
NVIDIA GeForce 8800 GT |
Kundou
Mercredi 01 Octobre 2008 18:23 |
le turbo c'est un GT2860RS
Mercredi 01 Octobre 2008 19:02 |
Tu pourras courrir en quel catégorie en course de cote?
Tu courreras en france ?
chris-gsi
