tomastra
Mercredi 24 Septembre 2008 16:31 |
trouve moi un autre endroit ...
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mercredi 24 Septembre 2008 18:57 |
viens chez moi, j'appelle pat et rital,ils vont te donner un coup de main!!!
tomastra
Jeudi 25 Septembre 2008 18:53 |
j ai un probleme avec les silenbloc flo flex !!!
j arrive pas a monter ceux des amortisseur arriere en bas je sais pas si quelqu un a reussi a les monté ??
vue que j ai pas des amortisseurs d origine ca pourrait venir de la mais je doute fort
corsa A liberty
Jeudi 25 Septembre 2008 19:27 |
il y'en a pas en bas
c'est la semelle superieur du ressort.cote caisse âs essieu
et l'autre c'est la bute basse de la tige de l'amortisseur
tomastra
Jeudi 25 Septembre 2008 19:41 |
non ces bien ceux du bas de l amortisseur il a la meme largeur mais le diametre est trop gros par rapprot a ceux d origine !!
corsa A liberty
Jeudi 25 Septembre 2008 19:45 |
montre une phot parce que moi j'ai achete le kit complet et aucun probleme
tomastra
Jeudi 25 Septembre 2008 20:58 |
bas moi j ai acheter le kit avant et ensuite j ai commander celui de l arriere en pense avaoir ce de la bar anti rouli et du train arriere
tomastra
Jeudi 25 Septembre 2008 22:46 |
Comme je l'ai déjà dit, bcp se sont pleins du fait que les SB flo flex sont parfois pas aux bonnes dimensions ce qui rend la pose difficile voir impossible dans certains cas. Des fois faut modifier le SB pour que ça passe
corsa A liberty
Jeudi 25 Septembre 2008 22:56 |
la tu as les deux silents blocs avec l'axe pour le train arriere.
et les 4 autres sont pour la tete de suspension.
ILs sont chiant a mettre car plus epais que l'origine mais il se monte.
tomastra
Vendredi 26 Septembre 2008 22:11 |
non ca a rien a voir ces bien ceux du bas de l amortisseur regarde bien sur le lien que j ai posté et j ai eté obligé de les retailler pour les mettrent
je susi allé chez strs pour qu il me fasse ma barre anti-rouli sur mesure et il ma sorti un pris de fou 350 euro et pour qu il me tasse ls ressort arriere 90 euro donc j ai mi les ressort dans un etaux tte la nuit et pour la barre je vais me debrouiller a la faire moi meme
tomastra
Vendredi 26 Septembre 2008 22:13 |
nyabinghi a écrit: | Comme je l'ai déjà dit, bcp se sont pleins du fait que les SB flo flex sont parfois pas aux bonnes dimensions ce qui rend la pose difficile voir impossible dans certains cas. Des fois faut modifier le SB pour que ça passe |
ces les seul ou j ai eu un probleme pour le moment je vais commander ce du train arriere on vera bien
corsa A liberty
Vendredi 26 Septembre 2008 22:24 |
montre ce que tu a fait car pour moi tu les a pas monter au bon endroit.
j'ai monte la meme chose que toi sur l'axe du train arriere et les autres sur la tete de suspension fixation a la caisse.
tomastra
Vendredi 26 Septembre 2008 22:41 |
regarde les photos du lien ces pas les meme que tu as recu t inquiete pas ces pas ceu du trin arriere que j ai monter au amortisseur arriere ceux que j ai sont 2 foi plus petit que ceux du train arriere ces bien ce du bas des amortisseur mai il sont trop epais de 2 mm au moin
regarde bien la photo la taille par rapport a ce du haut de l amortisseur
corsa A liberty
Samedi 27 Septembre 2008 08:36 |
c'est bizarre j'ai acheté un kit complet avant/arreire ligne d'echappement et j'ai pas eu ceux dont tu parle!!
Samedi 27 Septembre 2008 09:33 |
tomastra a écrit: | nyabinghi a écrit: | Comme je l'ai déjà dit, bcp se sont pleins du fait que les SB flo flex sont parfois pas aux bonnes dimensions ce qui rend la pose difficile voir impossible dans certains cas. Des fois faut modifier le SB pour que ça passe |
ces les seul ou j ai eu un probleme pour le moment je vais commander ce du train arriere on vera bien |
ok, c'est ça alors, ce que j'avais lu c'est que c'était un peu au p'tit bonheur la chance : des fois tout est nickel et des fois yen a 1 ou 2 qui passent pas.
Pour les SB d'amortos et la pièce de F20 pour le kit 2 RM font qu'on se capte
Samedi 27 Septembre 2008 09:35 |
corsa A liberty a écrit: | c'est bizarre j'ai acheté un kit complet avant/arreire ligne d'echappement et j'ai pas eu ceux dont tu parle!! |
Encore une fois c'est une question de chance!! (ou de malchance). C'est pas parce que pour toi ça a été, que ce sera bon pour tt le monde. Apparemment à la fabrication ils ont une marge de précision trop large
corsa A liberty
Samedi 27 Septembre 2008 10:38 |
c'est pas cela que je remet en cause Nyabinghi, c'est le faite que je n'ais pas les silents blocs dont il parle.
tomastra
Samedi 27 Septembre 2008 14:07 |
bas tu les commande il y a le lien et tu vera bien
corsa A liberty
Samedi 27 Septembre 2008 15:09 |
je vient de retourner sur leur site et en faite quand tu commande le kit complet arriere il te met la semelle du ressort ceux de la tete de suspension mais peut ceux des amortisseurs.
C'est pour ca désole d'avoir pourri ou alimente ton topic
tomastra
Samedi 27 Septembre 2008 18:48 |
voila quelque nouvelles
j ai branché des mano et enlevé les calle de reglage des ressorts arrieres et monté mes silenblocs
