conrero
Vendredi 26 Septembre 2008 20:35 |
je voudrais savoir si le bloc xev est identique au let (sauf le retour d'huile)????
Samedi 27 Septembre 2008 08:51 |
C'est pas le même mais tu peux l'utiliser.
conrero
Samedi 27 Septembre 2008 13:19 |
donc pour refaire mon let, je peut tout a fait reprendre un bloc xev et remettre l'ensemble vilo/bielles/pistons/culasse dessus? il y a juste le retour d'huile turbo a refaire sur le carter? quand est-il de la distrib? pompe a huile? allumeur? c'est le meme systeme de graissage interne? (aucun risque de surchauffe tete de piston?).
Samedi 27 Septembre 2008 13:28 |
Du X20XEV tu peux conserver le bloc, le vilo, la pompe à huile, la poulie de distrib et la poulie d'entrainement des accessoires si tu es en courroie multipiste, pour tout le reste tu le reccupère sur le C20LET en ayant de préfèrence une distrib a 3 galets (dents carrées).
Seule inconnue pour moi: les bielles
C'est ni plus ni moins comme ça qu'avait proccèder Cheval Noir pour le moteur de son Astra G
Consulte son topic.
conrero
Samedi 27 Septembre 2008 13:35 |
impossible de trouver ce topic mais je vais lui demander directement.
fabastra
Lundi 29 Septembre 2008 18:22 |
c'est quasi tout pareil sauf pour les conduits de liquide de refroidissements et comme dit isma pour les bielles je sais pas
Mercredi 01 Octobre 2008 19:01 |
peut on etre fixé en se repérant aux coussinets de bielles qui sont compatibles pour:
20seh
20xe
c20xe
x20xev...
