Nolp
Mardi 23 Septembre 2008 21:58 |
Bonsoir,
je voudrais savoir s'il y a une methode pour savoir si on a injecteur malade
- mis a part s'il clac
- sans avoir de de sonde egt au cul de chaque pison
Mardi 23 Septembre 2008 22:17 |
Tu sort ta rampe avec injecteur dessus, tu vire ton relais d'injection. Pendant que quelqu'un met un coup de clef pour demarrer tu voit comment pisse tes injecteurs (protège bien sur le moteur contre l'essence)
Nolp
Mardi 23 Septembre 2008 22:21 |
si pb il y a un simple bain au ultra sons peut leur redonner vie ou si ca pisse c'est qu'ils sont mort et basta ?
Mardi 23 Septembre 2008 22:24 |
Si tu peux les faire nettoyer pour pas trop cher pourquoi pas, mais je serais toi j'investirais dans des injecteurs un peu plus gros, tu sera trankil
Nolp
Mardi 23 Septembre 2008 22:27 |
oui ok, mais la phase 3 est pas encore pour tout de suite, mais bon ca se trouve mes injecteur fonctionnent nickel donc pourrait attendre une ph3 avant de partir a la poubelle, je vais verifier tout ca, merci pour l'aide
Greg
Mercredi 24 Septembre 2008 17:13 |
tu peux deja commencer par prendre la valeur de résistence de chacun.
Nolp
Mercredi 24 Septembre 2008 21:22 |
ok je vais verifier ca aussi merci
Jeudi 25 Septembre 2008 07:51 |
Quand tu fais nettoyer tes injecteurs ils sont censés les passer au banc pour controler leur débit.
Nolp
Vendredi 26 Septembre 2008 11:51 |
je comptais pas les faire faire nettoyer par un pro
mais s'il verifie aussi le debit, je vais peut etre leur donner ca a verifier aussi
Vendredi 26 Septembre 2008 11:58 |
T'es obligé de le faire nettoyer sur un banc prévu pour les injecteur car il faut faire des cycles d'ouverture/fermeture pendant le nettoyage.
Nolp
Vendredi 26 Septembre 2008 11:59 |
ok, je savais pas
merci (=> direction le pro pour faire verifier ca)
k-li
Vendredi 26 Septembre 2008 13:20 |
il y a une solution pour l'excitation de l injecteur et recréer la séquentionalisation:
http://calibra-classic.org/pages/clinject.htm
