flo24
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous alors voila,
j'ai changé mon joint de culasse et lorsque j'ai voulu demarrer, j'ai donné un petit coup de clé puis j'ai été purger ma rampe d'injection, jusqu'a la tout va bien! Laughing
mais lorsque je me suis remis au volant pour démarrer le moteur n'a pas démarré Confused
après quelque recherche de la cause Rolling Eyes plus d'essence n'arrive à la rampe d'injection! Shocked
alors j'ai verifier la tension aux bornes de la pompe a essence
--> 0 V Shocked
j'ai changer mon relais de pompe a essence et toujours 0 V Crying or Very sad ??
d'ou cela peut-il provenir?
merci Wink
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
a la mise du contact, le voyant moteur s'allume ? t'as regardé tes fusibles ? Ton relais d'injection est bien alimenté ?
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu fais comment pour prendre la tension? faut shunter la pompe au niveau du relais, ou alors la prendre sous démarreur, sinon, c'est normal 0V.
Jimmykad
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense qu'il est au courant de ça ... sinon bah il faut qu'il reprenne ses mesures.
Mais j'ai oublié de poser 2 questions
- La pompe, tu l'entends ou pas ?
- T'as mis du carburant dans la voiture ?
On ne sait jamais
flo24
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
le carburant c'est ok Laughing
sinon je ne l'entend pas car le bruit du demarreur couvre le bruit de la pompe! Confused
a la mise du contact, le voyant moteur s'allume!
les fusibles sont ok!
ou se trouve le relais d'injection ? Confused
j'ai pris la tension sous demarreur
Jimmykad
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est le gros relais dans la boite noire près du bloc ABS il fait aussi pompe a carburant, regarde tes alimentations 12V dans ce cas, le fusible F11 de 20A est pour la pompe a carburant et si tout est ok = schéma + continuité des fils
mais c'est bizarre si ta pompe fonctionnait au début et plus maintenant.
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as bien rebranché ton capteur PMH?
flo24
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j'ai verifié
ok je regarde ca des demain!
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Etrange, ta des étincelles aux bougies?
Nolp
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Selon les versions ton relais peux egalement se trouver au pieds du passager a proximité de l'ecu. (a moins que je confonde)
si tu la demare en la poussant, ca fonctionne ?
divisé par deux
C4NitrO31
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 23:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui le relais d'injection est sous l'ECU!!
Le gros relais à côté du KIEKERT (centralisation)!! Wink
Regarde la revue Ragmen (pg 393-394, relais K68)-> http://www.club-calibra.org/viewtopic.php?f=20&t=12672 ...... j'espère que tu l'as dejà!! Wink
flo24
MessagePosté le: Mercredi 24 Septembre 2008 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le relais d'injection est bien le relais que j'ai vérifié au début, en mettant un neuf .
Après plusieurs essais pour trouver le problème, j'ai toujours aucune solution. Evil or Very Mad
Je résume:
- Pompe a essence --> OK
- Relais --> OK
- Fusible --> OK
- Tension au niveau du relais --> OK
- Tension au niveau de la pompe en shuntant les bornes 30 et 87b --> toujours 0V.
c'est donc a mon avis entre le relais et les bornes de la pompe que ca merde?
Jimmykad
MessagePosté le: Mercredi 24 Septembre 2008 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tire des fils entre ton relais et ta pompe
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 00:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Calculateur Rolling Eyes
Andro
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 10:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pencherais pour le capteur PMH comme le dit Figo77 puisque c'est lui qui donne l'information de rotation moteur et fait déclencher la pompe via le relais via l'ECU. C'est facile à tester, il suffit de le sortir (moins facile) et de coller/décoller un gros tournevis dessus pour faire enclencher le relais et donc la pompe.
flo24
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 14:50 Revenir en haut de page
Bon alors après un après midi de galère a tester les fils section par section, entre le relais et la pompe, j'ai finalement trouver le problème:
au niveau de la portière le fil allant du fusible a la pompe avait ete sectionner et relié a d'autres fils Shocked
et ces fils allait dans le compartiment moteur vers une centrale d'alarme rajoutée par l'ancien proprio.....je supose! Rolling Eyes
et le problème etait tou betement une des coses déconnectée......... Mad
j'ai du la déconnectée accidentelement en purgeant rampe d'injecteurs! Embarassed
donc maintenant elle ronronne Banana Super Banana
merci a tous de votre aide!!
