scarcore
Lundi 22 Septembre 2008 08:22 |
demande bien au vendeur 2 ressorts, le bon dans la WG et 1 en plus au cas ou Pour ceux qui veulent de la PH3, il m'a dit qu'il mettrait le rouge dans la WG + blanc à coté au cas ou, Forge m'a confirmé l'existence de ce ressort blanc mais pas encore en vente car pas encore testé.
Sur le club il y a une commande de plus:
Toxa: WG 1.3 bar = 18,8 PSI
Ce serait bien de mettre la liste définitive à jour et fermer l'inscription
Mat.57 : WG 1.5 bar = 21,7 PSI
Draculadu78 : WG 1.5 bar = 21,7 PSI
Mistercali : WG 1.5 bar = 21,7 PSI
Scarcore : WG 1.3 bar = 18,8 PSI
Mikcalilbra : WG 1.5 bar = 21,7 PSI
steph38: WG 1.3 bar = 18,8 PSI
Fly666: WG 1.3 bar = 18,8 PSI
zezitinho: WG 1.3 bar = 18,8 PSI
nolp: WG 1.3 bar = 18,8 PSI
TITOS95: WG 1.3 bar = 18,8 PSI
Cali 68: WG 1.3 bar = 18,8 PSI
Arnaud: WG 1.3 bar = 18,8 PSI
Toff84: WG 1.3 bar = 18,8 PSI
gteman: WG 1.3 bar = 18,8 PSI
Lundi 22 Septembre 2008 14:43 |
ben ok on ferme les inscriptions et on passe commande.Le vendeur ne m'a pas encore repondu,mais s'il met le rouge et le blanc pour les ph3 ben c'est ok.
Comme tu as contacté le vendeur et qu'il te connais maintenant,je pense que tu peux lui envoyer un message afin de lui passer la commande.
Pour recapituler:
-ph3 et ph3.5 ressort rouge et blanc (4 WG)
-ph1 et ph2 ressort bleu et rouge (11 WG)
nolp,dis moi pour le membre interessé car la CG est cloturée.
pour le paiement je veux bien m'en occuper mais etant souvent en deplacement ca retardera un peu.
que du bonheur!!!! |
scarcore
Lundi 22 Septembre 2008 15:25 |
on pourrait attendre les essais de Roulban et Calibra83 sur la leur pour voir si les couleurs sont bonnes car franchement au vu des pressions des ressorts je doute que ce soit l'OB qui soit pris en compte par Forge mais plutôt le STAB:
05 - 10 PSI GREEN = 0,3 bar - 0,7 bar
09 - 15 PSI YELLOW = 0,6 bar - 1 bar
14 - 18 PSI BLUE = 1 bar - 1,2 bar
17.5 - 20 PSI RED = 1,2 bar - 1,38 bar
Ce qui explique que le jaune soit le bon pour 1.3 bar car 0.9 bar en stab.
Je trouve ça bizarre de faire des ressorts qui n'ailles pas plus loin que 1,38 bar alors que c'est monnaie courante sur calibra avec les PH EDS, on est vite à plus d'1 bar en OB!
Je veux bien réceptionner les paiements et faire la commande chez le vendeur mais je ne veux pas me charger de l'envoi des WG donc je les ferais livré chez un autre membre qui s'en occupera à les dispatcher chez les membres
Lundi 22 Septembre 2008 17:08 |
pour l'envoie chez les membres je veux bien m'en occuper.
Lundi 22 Septembre 2008 17:09 |
ok,je veux bien attendre les essais.
calibra83
Lundi 22 Septembre 2008 19:34 |
moi aussi suis un peut septique sur les ressorts qui depasse pas 1.38!
j'ai commander le plus gros ( pas le blanc) et celui du dessous on vera vite!
Nolp
Lundi 22 Septembre 2008 22:19 |
gteman a écrit: | moi je suis ok pour une WG avec ressort pour PH2... | Voila c'etait lui
Moi je susi tjs chaud pour un wg aussi sinon
Nolp
Lundi 22 Septembre 2008 22:31 |
Il "semble" en effet avoir une difference entre les valeur annoncées par forge et ce que peuvent reelement supporter les ressorts.
Toute fois je vois pas pkoi on parle de stat et d'ob : ce qui est indiqué c'est la pression a laquelle le ressort ne tient put la pression est lache. Si un ressort ne tient pas 1.0bar, il ne tient pas un 1.0bar que ce soit en stab ou en boost
De plus l'ob est censé etre determiner par le tarage du ressort et le stab regulé par l'ecu.
Sinon je continu mon mode casse couille => moi je ne veux pas d'une pression de ressort, je veux un jaune et un rouge (du moins en attendant le test de calibra83) et si je maintient, mon choix j'assumerai (si je me plante ben ca sera de ma faute et j'irai me cherche un ressort sans raler )
Par contre roulban m'a dit ne pas etre tres pressé de monter la wg, donc pas sur qu'on pourra attendre apres ces test pour commander
Sinon moi je veux bien receptionner les wg chez moi et m'occuper de l'envoi vers les differents autres membres si mat est en depalcement torp longtemps, sinon je le laisse gerer
Draculadu78
Mardi 23 Septembre 2008 01:44 |
Moi je veu ressort 1.5bar et j aurai bien aimé en plus un ressort le plus bas possible ( pour mon rodage )
Mais bon si c pas possible c pas grave
scarcore
Mardi 23 Septembre 2008 08:33 |
si tout le monde commence à vouloir un ressort précis plus haut ou plus bas en s'en sortira pas! Le vendeur a déjà l'amabilité de nous donner 1 ressort en rab au cas ou celui dans la WG ne serait bien le bon.
Calibra83 on attend plus que toi pour tester les ressorts!
Nolp
Mardi 23 Septembre 2008 21:54 |
Ben je vois pas ou est le pb, vu que justement il accepte dans donner deux, autant les choisir.
Ceci dit si c'est que ca, moi je vais pas raler pour un simple ressort
scarcore
Jeudi 25 Septembre 2008 10:30 |
oui mais certains vont choisir le ressort au dessus, d'autre le ressort en dessous et d'autre le 1 ressort, d'autres le dernier... Ce que je veux dire ce que le 2ème ressort donné gratuitement par le vendeur en plus de la WG n'est pas un ressort que l'on choisira nous même car il peut très bien nous les vendre. Il nous donne un ressort en plus selon celui demandé dans la WG c'est tout, y a pas à choisir celui qu'on voudra en plus.
Le vendeur nous propose 15 WG pour 1150£ tout compris.
J'attends sur les essais de Calibra83 et on passe au paiement
calibra83
Jeudi 25 Septembre 2008 13:14 |
voila aprés une ptit greve de nos amis les postiers! lol
je l'instale ce soir et fait les essaie demain matin!
pour info je pense pas vous donner un stabe correct car suis en pahse 2 vait donc pas me taper 1.5 puis 1.1 de stable! lol
je verer desuite ci l'un des ressort peut allez facile jusque la.
mais je voit bien que l'un des 2 est bien plus dur que l'autre mais il sont les 2 plus mou que le jaune que j'avait qui lui monter a plus de 1.5!
voila
steff38
Jeudi 25 Septembre 2008 20:46 |
il me semble que l'on a toutes les pressions sur l'étiquette de l'emballage..
scarcore
Vendredi 26 Septembre 2008 10:25 |
oui mais on les a déjà!
Maintenant il faut voir si elles correspondent à la réalité
Vendredi 26 Septembre 2008 10:30 |
concernant le ressort blanc ,le vendeur pouvait les fournir tout de meme?
calibra83
Vendredi 26 Septembre 2008 10:37 |
mat.57 a écrit: | concernant le ressort blanc ,le vendeur pouvait les fournir tout de meme? |
j'ai deja comparerle jaune que j'ai ( +1.5) avec le rouge...ben il s'en raproche bien niveau force! donc je serait pas etonner de prendre les 1.5 avec le rouge......
scarcore
Vendredi 26 Septembre 2008 11:49 |
le vendeur donnera le blanc pour ceux qui commanderons un ressort pour PH3 et plus donc 1.5 bar, le ressort rouge sera dans la WG et le blanc sera fourni à coté, pour les PH inférieures bin pareil puisque c'est le rouge qui fait de 1.2 à 1.38
Vendredi 26 Septembre 2008 12:02 |
ben c'est parfait alors.
Nolp
attention tout de meme, apparement il ne faut pas confondre le jaune ancienne generation (plutot dur) et je jaune nouvel generation (qui serait moins dur)
tu n'as commandé de jaune nouvelle generaiton ?
