tomastra
MessagePosté le: Samedi 20 Septembre 2008 10:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
les fils que tu as souder vienne d ou du faiscaeu du moteur ou de la caisse merci Wink
gsi16vi
MessagePosté le: Samedi 20 Septembre 2008 10:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
a evité dans le 02 Wink
discret et éfficase , bon taf
C20XE Image
MessagePosté le: Samedi 20 Septembre 2008 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
nyabinghi a écrit:
Tu as viré tout le goudron à l'intérieur pour arriver à ce poids ?
Tu l'as pesée où ? Quel est la marge d'erreur de la balance ? un essieu après l'autre ?
Moi au controle technique j'ai été pesé à 970kg sans banquette arrière, ni plage arrière, ni roue de secours. Pas de vidage, et avec 1 boite à outils.
J ai regardé sur le rapport du CT , donc avant que je vire tout , elle faisait 845Kg, 550 sur le train avant et 295 sur le train arriere
1 du faisceau venant de la voiture et l autre venant d une petite fiche carré Wink , demain je regarderai de plus prés
MessagePosté le: Samedi 20 Septembre 2008 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
845kg Shocked
Ah ouais p*t**, mais ma GSI elle avait quoi pour faire 970kg Question Question
Vive les city!! Les seules explications que je vois c'est l'intérieur qui a plus de garnitures à droite et à gauche sur GSI, le toit ouvrant, les disques à l'arrière et des roues + lourdes peut-être.
Mais malgré ça en faisant le calcul on ne s'y retrouve pas non plus.
Donc la caisse de GSI serait-elle renforcée...+ de taule donc + de poids??
Maintenant je comprends certains résultats par rapport à mes tests avec les autres corsa XE (souvent des city ou viva) et avec la kadett 16v vu la différence de poids...
Sur mon CT c'est 639kg à l'avant et 337kg pour l'arrière soit 976kg
Quand tu l'as pesée à 760kg c'était où ?
tomastra
MessagePosté le: Samedi 20 Septembre 2008 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci
moi pour ma par ma corsa fait 770 kg sur carte grise ej vais la pesé dés qu elle est en etat de rouler
mais il y a plein de chose qui change le faisceau pas de vitre electrique donc pas de moteur pas de centralise pas d enceinte pas pas de barres avant et arriere mais une foit tous rajouté pour le swap ces va etre kiffe kiffe pour moi je pense meme etre encore au dessus des 770 kg
MessagePosté le: Samedi 20 Septembre 2008 12:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ben moi j'espère être sous la barre des 850kg, le pb c'est que j'aurai certainement un arceau...
tomastra
MessagePosté le: Samedi 20 Septembre 2008 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
ces bien d avoir une voiture legere mais ces mieux d avoir le poid equilibré entre l avant et l arriere pour le circuit Wink
Si je peux j irai la repesé ailleur pour avoir une 2ém valeur Wink
MessagePosté le: Samedi 20 Septembre 2008 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais tu m'as toujours pas dit où tu l'as pesée Laughing
Je ne remet pas en cause le résultat, je veux juste savoir si c'était une balance de déchèterie ou de CT et si c'était une pesée séparée par essieu
A la limite c'est la pesée de ma corsa que je remet le plus en cause
mc fly#107
MessagePosté le: Samedi 20 Septembre 2008 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
trés belle voiture olivier
Opel Kadett GSI 16v 2.8 Smile
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
MessagePosté le: Samedi 20 Septembre 2008 12:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je l ai pesé dans un silo , genre balance de décheterie et la précision de la balance 20Kg
Ta corsa pese presque autant qu une Kadett 16V Shocked
Merci Ben
Tu l'as deja passé au banc dans cette configue?
Sur 200m faut deja envoyer du lourd pour te passer devant
ça doit vraiment etre très sympa.
MessagePosté le: Samedi 20 Septembre 2008 13:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
kadett 16v d'origine c'est 1025kg
Et légèrement vidée (banquette/plage arrière et roue de secours) on peut tomber à 990kg
Effectivement je suis pas loin, je ne sais plus si j'avais le plein le jour du CT, peut-être que oui
tomastra
MessagePosté le: Dimanche 21 Septembre 2008 10:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ces bon j ai trouver pour le fil du voyant moteur encore merci Wink
MessagePosté le: Dimanche 21 Septembre 2008 10:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi dis,que le ct,je suis pas sur a 100% du poids,car moi avec ma GSI16v il me marqué avant arriere,j arrivé a 1170kg,hors qu au banc bascule de mon ancien taff ,je faisais 1020kg.une corsa B fait le poids d une kadett GSi16v mais une corsa A certainement moins qu une kadett
MessagePosté le: Dimanche 21 Septembre 2008 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Effectivement peut-être que les balances de CT ne sont pas très fiables. Mais les autres pesées de CT (dans le même centre) que j'ai vu semblaient correspondre, j'ai eu une corsa A GSI full stock et le poids mesuré se rapprochait pas mal de celui de la CG.
En fait ce que tu dis est trop général, car d'après les données constructeur, une corsa A GSI (875kg) est plus lourde qu'une corsa B city ou viva (845kg).
Mais à équipements égaux une corsa A est plus légère de 80kg environ.
MessagePosté le: Dimanche 21 Septembre 2008 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
beh en faite c etais d apres ze perfs qui le plus elevé mesuré arrivé a 960kg,mais apres sur la carte grise je sais pas ce qui est ecrit.
MessagePosté le: Dimanche 21 Septembre 2008 22:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui corsa B GSI 960kg sur la CG et la B city c'est entre 825 et 845kg
Une corsa A city comme celle d'olivier c'est 745kg sur la CG et la A GSI c'est 875kg sur la CG
tomastra
MessagePosté le: Dimanche 21 Septembre 2008 23:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi ma corsa ces 770 kg sur carte grise et ces aussi une city bas de gamme 0 option ces bizar que la sienne fasse 35 kg de moin je vois pas trop ou il les on rajouté sur la mienne Rolling Eyes
MessagePosté le: Dimanche 21 Septembre 2008 23:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je dis ça par rapport à la city que j'ai acheté et dont je vends les pièces dans la section vente : sur la CG c'est écrit 745kg pour moi. Mais bon la CG non plus ce n'est pas fiable comme info.
MessagePosté le: Lundi 22 Septembre 2008 05:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi c est 775 sur la CG
