eric47
Mercredi 17 Septembre 2008 13:36 |
bjr a tous.voici ma question(a laquelle je suis sur que plusieurs ont la reponse):j ai l intention de mettre une f20 sur ma caliv6.mais qu est ce que ça donne au niveau du tachymetre?devient t il fou?(style 90 compteur/70 au gps?)
ou y a t il juste a brancher mon cable(de la f25)sur la f20 et ça marche?ou trouver 1 cable de f20 et juste a le brancher sur mon tachymetre?ou me faut il un tachymetre de xe?
merci...
_________________ vive le systeme "d"! |
Boolimix
Mercredi 17 Septembre 2008 13:41 |
Bonjour, il faut se présenter dans la section appropriée avant de poser des questions
eric47
Jeudi 18 Septembre 2008 12:10 |
ouppsss desolé c est vrai que c est la moindre des politesses! je me suis inscrit"a l arrache"pendant la pause dejeuner et dans la precipitation....je file faire ma presentation
Jeudi 18 Septembre 2008 15:31 |
Tu n'as pas besoin de changer le cable si tu en as un.
Si il y a une modif à faire il faut changer le capteur et la couronne qui se trouve sur le différentiel.
eric47
Vendredi 19 Septembre 2008 12:08 |
ahhh merci!!!je peux les recuperer sur ma f25?ça ce fait facilement ou faut ouvrir?
Vendredi 19 Septembre 2008 13:27 |
Faut ouvrir et changer le roulement du différentiel par la même occasion.
Beaucoup de prise de tête pour pas grand chose au final.
Et en plus si ca se trouve tu n'as pas besoin de le faire.
Si ta boite F20 provient d'une Vectra A, Calibra ou Astra F à priori c'est bon, Kadett E je ne garantis pas.
chris-gsi
Vendredi 19 Septembre 2008 15:30 |
Je pourrais justement avoir un compteur de Vectra A V6 et je me posai la même question. C'est possible de savoir exctement quelle type de F20 on a ? Et ils sont tous à cable les compteurs de V6 ?
_________________ https://PrivateLadyEscorts.com - Private Lady Dating Chat Free - No Verify - Anonymous Adult Dating - Real Private Lady Chat |
Mister.x
Vendredi 19 Septembre 2008 17:26 |
Moi je ferai plus simple,tu prends ton fils bleu-rouge derrière ton compteur V6 et tu le branche sur le fil du capteur de roue du boitier d'abs (bleu sur astra gsi) et voilà le tour est joué.....
Samedi 20 Septembre 2008 06:54 |
| chris-gsi a écrit: | | Je pourrais justement avoir un compteur de Vectra A V6 et je me posai la même question. C'est possible de savoir exctement quelle type de F20 on a ? Et ils sont tous à cable les compteurs de V6 ? |
C'est la provenance d ela boit qu'il faut connaitre, maintenant comme l'a dis Mister.x je suis pas convaincu que tu ais un compteur à entrainement mécanique.
eric47
Samedi 20 Septembre 2008 13:31 |
en ce qui me concerne la f20 provient d une astra et ma v6 est de 1994 donc normalement si j ai bien compris ça devrait ce faire sans modif c est ça?mais y a une chose qui me tracasse:vu que c est pour 1 usage "normal"et quotidien,je viens de trouver sur ce forum les rapports de boite f20/f25/f28(dire que je les cherchaient depuis un moment...)et j ai l impression que la f20 risque de tirer court...quelqu un a t il ce montage sur 1 cali ou vectra ici?c est pour avoir un ordre d idée conso,comportement general,vitesse/regime etc...
je comprend mieux pourquoi beaucoup montent la f28
(ps: ma configuration serait vm 9kg/f20/c25xe)
