Samedi 06 Septembre 2008 07:52 |
	Merci pour vos encouragements
J'attends encore pas mal de pièces la semaine prochaine, ce qui m'ennuie c'est que la semaine prochaine je reprends aussi le travail, donc ça va être compliqué mais bon...
Lundi 08 Septembre 2008 12:24 |
	Ce matin j'ai reçu les pièces commandées vendredi chez Hexagone Pièces Auto, comme d'habitude ils sont pas cher, sérieux et très rapide !
Donc comme il n'y a pas que la partie mécanique sur une voiture, j'ai racheté des essuies glaces lol
Un filtre à air
Un kit courroie de distribution
Une pompe à eau
Un kit courroie d'accessoires
Le tout pour un total de 212,28€TTC fdp compris
J'attends quelques autres pièces qui devraient arriver dans la semaine
Jeudi 11 Septembre 2008 11:52 |
	Aujourd'hui j'ai reçu le faisceau de bougies neuf
Acheté sur eBay.de, 37,92€ fdp compris
Mardi 16 Septembre 2008 18:05 |
	Les nouvelles, j'ai commandé une culasse sur eBay.de car en France ils sont tous complètement fou niveau tarif... Je l'ai payée 141€ fdp compris
La voici au déballage, vu de dessous, elle est très propre, soupapes récentes ?
Vu de dessus
Une fois le couvre culasse retiré
Bizar il manque les deux vis/gicleurs, oublie au remontage ?
Une fois de plus vive les transporteurs, le support d'allumage est cassé, mais bon j'en ai plein d'avance
Une fois les AAC retirés
Mon outil pour retirer les poussoirs sans peiner, euh oui c'est une ventouse pour changer les spots lol
Une fois les poussoirs retirés
Voici l'outil pour comprimer les ressorts de soupape
Le coté qui sert à pousser au niveau du ressort
Le coté qui tient la soupape enfoncée
On voit bien ici la queue de la soupape avec un peu d'huile dessus, et les deux clavettes (demi lune) qui tiennent la soupape
Toutes les soupapes sont démontées
On voit ici une clavette, donc il en faut deux pour tenir une soupape
On voit ici où elles s'emboitent sur la queue de la soupape
On va retirer ces deux vis de chaque coté de la culasse pour bien nettoyer le circuit d'huile, et au final j'aurais bien fait une fois de plus car il y aura des dépôts d'huile dedans (de l'huile visqueuse comme le pétrole qu'on voit sur les plages...à
Une fois le tout nettoyé
vs238268
Mardi 16 Septembre 2008 19:20 |
	Elle est assez clean, c'est amusant à démonter...
C'est le remontage qui éprouvera ta patience
E277
Mardi 16 Septembre 2008 20:57 |
	Très intéressant, les photos détaillées de tes pièces et de ton travail
	 _________________ KADETT GSI 16V 100%stock |
k-li
Mercredi 17 Septembre 2008 07:48 |
	  sur tigra c'est surtout le manque de place coté admission qui prends la tete
vs238268
Mercredi 17 Septembre 2008 08:33 |
	| k-li a écrit: |    sur tigra c'est surtout le manque de place coté admission qui prends la tete      |
Y a qu'à remonter la culasse avec la pipe du collecteur déjà montée.
Je pensais plus au rôdage des soupapes et remontage des soupapes.
drdeuck
Mercredi 17 Septembre 2008 12:47 |
	| E277 a écrit: |  Très intéressant, les photos détaillées de tes pièces et de ton travail
Merci   |
+100 trop bien fait le reportage c nickel
	 _________________ Corsa A GSI 92 noire moteur C16SE
Astra Coupé Bertone 1.8 de 2002 |
Mercredi 17 Septembre 2008 18:57 |
	Voici ce que j'ai reçu ce matin par la poste
Kit d'embrayage
Disques de freins
Rotules de direction
Rotules de suspension
Plaquettes de frein
Bougies
Filtre d'habitacle
Et eu aux enchères sur eBay.de, je sais j'ai été vilain certains vont m'en vouloir, mais au prix où je l'ai eu, j'ai préféré le prendre...
Mercredi 17 Septembre 2008 19:31 |
	toujours a la perfection ton boulot    , continue comme ca et elle va etre neuve
	 _________________ Tu rigole parce que je roule en Corsa? Tu verras au bout de la piste, tu vas pleurer  LOL
13,316 au 400M    |
Mardi 23 Septembre 2008 17:39 |
	Alors pour aujourd'hui, j'ai retiré les "vieux" joints de queue de soupapes, je mets "vieux" entre guillemet car la culasse avait du être refaite il y a peu de temps... Donc je garde les soupapes vu qu'elles sont très propres
Dans la lancée j'ai rôder les soupapes, puis elle a eu droit à un dernier lavage au karsher pour être toute propre... Là elle sèche tranquillement avant son remontage
Voici une photo, à droite une soupape rodée et posée, en haut celle qui va à gauche, on voit bien les surfaces "propres" qui rentrent en contact
Mercredi 24 Septembre 2008 01:29 |
	que dire a part que c'est du bon boulot
Corsa 2l
 Voiture: Corsa A  + D opc nurb.
Mardi 30 Septembre 2008 20:38 |
	Toujours bien détaillé ET propre comme d'hab
araik
 Voiture: astra GT35
Mardi 30 Septembre 2008 21:17 |
	ca fait plaisir de voir le nombre de piece neuve
alle courage et apres tu va kiffe au moment de roule dans une caisse neuve
Mardi 30 Septembre 2008 22:27 |
	J'ai mis les soupapes cette aprè'm dans leur bain d'acétone, on verra demain soir si j'ai le temps...
drdeuck
Vendredi 03 Octobre 2008 18:20 |
	alors des news ? ça donne quoi les soupapes ??
Vendredi 03 Octobre 2008 18:22 |
	Pas le temps... elles trempent
arnaud56
Dimanche 05 Octobre 2008 00:50 |
	| LeKiffeur a écrit: |  | Pas le temps... elles trempent |
il ne va plus en rester si tu continue a les laisser tremper.lol.
la suite,la suite,la suite,.....
Astra F 1.8 GSI 16v (1994)***C18XE*** et Gsx-R
AMD Athlon 64bit x2 Dual Core 5000+
3072 Mo RAM
NVIDIA GeForce 8800 GT |
Lundi 13 Octobre 2008 08:50 |
	Voici le joujou que j'ai reçu la semaine dernière
C'est un honoir, pour déglacer les cylindres.
Hier aprè'm j'ai fini de démonter le bas moteur, j'ai viré les pistons, le vilebrequin, puis j'ai déglacé le bloc et je l'ai nettoyé au kasher pour finir par huiler à fond les cylindre et il a séché toute la nuit, je ferais des photos dans la journée, en espérant que les rayures soit bien faites.
Lundi 13 Octobre 2008 12:20 |
	Combien ça te revient au total pour refaire un moteur comme ça ?
