Jeudi 11 Septembre 2008 12:53 |
Je voudrais avoir une référence chez sachs pour un disque 4 patins en étant sur que ce soit pour un embrayage VM plat (20XE).
Chez HHK il y a bien un 4 patins mais c'est pour c20let donc pour VM creux et de plus je crois que le nb de cannelures ne correspond pas entre F28 et F20
Sinon chez OMP j'ai trouvé ces produits là mais il n'y a pas de photos :
CLUTCH COVER
OIS/OP98 >09/1984
Note: Reinforced clutch cover
Diameter (mm): 228
N.of plates: 12
N.of slots: 24
CLUTCHES
OIV/OP98/P >09/1984
Diameter mm: 228
Number of plates: 12
Number of slots: 24
Type disc: Disc with torsion spring
OIV/OP98/R >09/1984
Diameter mm: 228
Number of slots: 24
Type disc: Rigid disc.
Est-ce que les embrayages OMP c'est du bon matos ?
Jeudi 11 Septembre 2008 15:19 |
olivier avait monté un OMP il me semble mais pas sure
Jeudi 11 Septembre 2008 20:04 |
J'avais un Helix sur mon VM plat.
Jeudi 11 Septembre 2008 20:13 |
Oui moi j avais un OMP , ca accroché bien en meme temps j ai pas roulé longtemps avec
13,316 au 400M  |
Jeudi 11 Septembre 2008 20:19 |
merci les gars mais vous pouvez me donner le modèle (référence), les caractéristiques (4 patins? amorti ? avec ou sans le mécanisme ?) et l'endroit où vous l'avez acheté svp ? Que ce soit pour l'helix ou l'OMP
pierre16v³
Vendredi 12 Septembre 2008 06:19 |
salut, moi j'ai un 4 patins sachs pour vm plat, je l'ai payé cher et j'ai fait qu'un seul rallye avec, il se fissure de partout, pourtant les toles font le double en epaisseur par rapport a un valeo que j'avais explosé.
je regarde ce matin a mon atelier si il y a une reference dessus, je repasserai ici avant midi normalement
http://www.pi-r-system.be
Vendredi 12 Septembre 2008 08:41 |
nyabinghi a écrit: | merci les gars mais vous pouvez me donner le modèle (référence), les caractéristiques (4 patins? amorti ? avec ou sans le mécanisme ?) et l'endroit où vous l'avez acheté svp ? Que ce soit pour l'helix ou l'OMP
Merci |
Pour Helix:
http://www.sbdev.co.uk/Gearbox/Flywheels_20xe_non_pot/Flywheels_20xe_non_pot.htm
En ce qui me concerne j'avais un 4 patins amortis.
YvanJpe
