Djiii 16V
Dimanche 07 Septembre 2008 17:03 |
Bonjour à tous,
J'aurais voulu savoir si c'était possible qu'une Astra GSI 2l 16V de 1992 ayent un moteur M2.8 à l'origine???
Merci d'avance...
_________________ Opel pour toujours...!!! |
TEUMOU
Dimanche 07 Septembre 2008 22:45 |
Mets une photo du bloc en ligne et on te répondra de suite si 2.8 ou 2.5
Il me semble que le 2.8 est sorti en 1992
Djiii 16V
Lundi 08 Septembre 2008 06:56 |
C'est un 2.8 mais c'est juste pour savoir si ca existait déja en 1992...!!!
TEUMOU
Lundi 08 Septembre 2008 11:36 |
C'est bien un 2.8 en effet : en fait, tu veux savoir si le bloc a été remplacé, c'est ça ?
Il me semble que le 2.8 a été commercialisé mi 92, avec des évolutions comme volant moteur plus épais qui devait permettre plus de rondeur au moteur par rapport au 2.5 ( pas le même nombre de vis de fixation il me semble ) mais aussi un couple maxi obtenu 200 tours plus bas je crois
Lundi 08 Septembre 2008 12:03 |
Les fixations sont identiques et le VM creux n'est pas spécifique au 2.8 car des 2.5 l'ont aussi.
Djiii 16V
Lundi 08 Septembre 2008 19:32 |
Oui en fait c'est pour savoir si le 2.8 existait en 1992 ou pour voir si c'est un autre moteur qui a été monté dans la caisse???
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Lundi 08 Septembre 2008 20:55 |
la mienne est de mars 92 c' est un 2.5
et la tienne ?
Lundi 08 Septembre 2008 21:40 |
Ouiu c'est possible j'avais une astra de 1992 avec un M2.8 d'origine.
Djiii 16V
Mardi 09 Septembre 2008 06:44 |
La mienne est de Avril 1992!
TEUMOU
Mardi 09 Septembre 2008 11:46 |
Djiii 16V a écrit: | Oui en fait c'est pour savoir si le 2.8 existait en 1992 ou pour voir si c'est un autre moteur qui a été monté dans la caisse???  |
Le fait que la protection thermique de ton collecteur d'échappement ai sauté laisse supposer une dépose du tube avant, donc, peut être, un remplacement du bloc
Nolp
Mardi 09 Septembre 2008 20:01 |
ca veut vraiment pas dire grand chose ce genre de chose...
kerax07
Mardi 09 Septembre 2008 20:48 |
C'est claire, je l'ai enlevé et c'est pas pour sa que mon moteur a été changé.
TEUMOU
Mardi 09 Septembre 2008 21:49 |
Je pensais que l'écran thermique était solidaire des goujons de fixation du collecteur les gars, voilà tout
