nico 11
MessagePosté le: Dimanche 24 Août 2008 07:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
le rapport de pont final des boites est du plus court au plus long
4.18 3.94 3.74
c est se qui est gravé sous le carter de 5ème
donc le top c est une f13CR qui a des rapport plus court et plus raprocher et un pont 4.18
Greg
MessagePosté le: Dimanche 24 Août 2008 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
nyabinghi a écrit:
Je vois pas pourquoi ton moteur ne tournera pas juste parce que tu as changé d'AAC
Si tu veux régler ton E16SE par rapport à l'aac, une fois ceui-ci monté tu règles le ralenti avec la vis prévue à cet effet.
Ensuite il faudra certainement voir si la richesse est bonne sur un mano AFR et corriger augmenter la pression d'essence si il faut tourner + riche.
ok merci beaucoup et désolé de passé pour un inculte mais c'eest quoi un mano AFR ?
MessagePosté le: Dimanche 24 Août 2008 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Air Fuel Ratio, richesse si tu préfère.
Greg
MessagePosté le: Dimanche 24 Août 2008 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok par contre ou puis je trouver ce genre de mano ? si possible avec un bon rapport qualité prix.
MessagePosté le: Lundi 25 Août 2008 10:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ebay est ton ami mais tres sincèrement tu n'en a pas vraiment besoin.
De plus pour le faire fonctionner il te faut une sonde lambda.
MessagePosté le: Lundi 25 Août 2008 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
effectivement, donc du coup regarde plutôt la couleur de tes bougies
Greg
MessagePosté le: Dimanche 31 Août 2008 15:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
et avec une station pour voir la pollution je dois bien pouvoir le faire non?
MessagePosté le: Dimanche 31 Août 2008 17:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais là le mieux serait de voir ta richesse en pleine accèl, puisque la richesse au ralenti tu t'en fou un peux tu veux juste qu'en accèl ton moteur ais la bonne richesse. Donc le plus économique est de regarder la couleur des bougies, sinon il faut une sonde lambda embarquée avec un mano, ou encore une station comme tu dis mais avec la voiture sur un banc à rouleau pour faire les accéls
Greg
MessagePosté le: Lundi 01 Septembre 2008 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok en gros bougies noir = trop riche non ?
en tout cas en ce moment elle ne tient pas le ralenti et elle tourne pas vraiment rond jusqu'a 1600 tours, pourtant courroie et allumage bien calé.
je tourne la visse de ralenti c'est pareil, je pense qu'il me reste donc plus que la richesse.
marS
MessagePosté le: Jeudi 04 Septembre 2008 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bougie Arrow
noir = trop riche
rouge brique = Ok
blanche = trop pauvre
Actuellement en VW
MessagePosté le: Samedi 06 Septembre 2008 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
allumage bien calé pour toi ça veut dire quoi ?
Greg
MessagePosté le: Samedi 06 Septembre 2008 22:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme ils disent sur la revue technique 10° +-2, et c'est la ou elle marche le mieu a mon gout, maintenant j'ai un ralenti au alentour de 1000 tours/min, meme si le moteur n e tourne pas rond rond... mais bon en meme temps je trouve ca normal etant donné que j'ai changer d'arbre a cames et qu'il n'esst pas fait pour la meme utilisation.
MessagePosté le: Dimanche 07 Septembre 2008 11:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
et quelles sont des impressions à haut régime ? Une petite vidéo ?
Greg
MessagePosté le: Dimanche 07 Septembre 2008 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
sans charge donc au point mort de 1000 a 2000 je sens bien que c'est creux et qu'aprés ca n'a vraiment pas de mal a monter, mais bon c'est sans charge donc pour moi ca n'a aucune valeur significative...
Mais je t'en dirai des nouvelles une fois que j'aurai des freins car mon maitre cylindre ma laché...
MessagePosté le: Dimanche 07 Septembre 2008 11:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok donc la voiture ne roule pas encore, donne nous tes impressions une fois sur route alors
Greg
MessagePosté le: Dimanche 07 Septembre 2008 11:32 Revenir en haut de page
pas de soucis, en tout cas merci pour ton aide Wink
je vais poster les photos de mes modifications sur la présentation de ma voiture d'ici peu.
