opelgsi
Samedi 06 Septembre 2008 18:58 |
alors voila qui peut m'aider car voila mon petit problème ...sur une corsa a 1.2 injection de 1992 quand je la démarre au bout de 3 ou 4 minutes elle cale et ne veut plus rien entendre et le voyant orange sur le compteur s'allume (celui avec le blitz) au bout de 5 mn elle repart et là pareil au bout de 3ou 4 mn elle cale encore ...donc qui peut m'aider sur ce coup là
Samedi 06 Septembre 2008 19:04 |
peut etre la sonde de temperature qui fou le bordel?
opelgsi
Samedi 06 Septembre 2008 19:09 |
c est ce que je pensais mais penses tu à autre chose en cas merçi bien poto
kadettgtman
euh oui +1
trop bizarre que tu n'y aies pas pensé alors que d'habitude tu me le ressasses frérot !
_________________ kadett : once driven, forever smitten |
opelgsi
Samedi 06 Septembre 2008 19:12 |
ouai je sais mais comme c est la voiture a mon oncle j ai pas trop l'habitude de ce moteur merçi et si vous pensez à aute chose vous le dites
Samedi 06 Septembre 2008 19:29 |
swapp en 20xe. mais apres a part les controles de base,essence,bougies.
TYLER90
Samedi 06 Septembre 2008 21:00 |
moi avant j ai eu le meme probleme et s etait un cable de bougies qui deconnait
opelgsi
Samedi 06 Septembre 2008 21:42 |
non la je pense ,pas car le doigt d'allumeur,les fils de bougies ainsi que les bougies sont neuves
opelgsi
Lundi 08 Septembre 2008 12:55 |
bon j'ai changé la sonde et tjrs pareil elle démarre et tourne 3mn environ et cale...le voyant orange s'affiche au compteur j'attend environ 5 mn et elle repart pour refaire le même problème...ce soir j 'éssaye un autre relais de pompe ainsi que le fil de la bobine .si quelqu'un a une autre idée elle est la bienvenue merci
Lundi 08 Septembre 2008 19:02 |
Sur le C12NZ il faut le demonter et mettre un 20XE
opelgsi
Lundi 08 Septembre 2008 19:30 |
je sais mais c est celle de my uncle .....alors y a du nouveau la voiture a demarée et j ai roulé 20mn avec sans qu'elle ne cale donc je pensais que comme mon oncle n'avait pas débranché la batterie je me suis dis qu'en le faisant je réinitialiserais le boitier ...et donc je l'ai fais et la voiture a redemarée ...donc comme je dis j'ai roulé 20mn au moins et elle était assez chaude donc je me suis dis ca y est ça marche ...la y a 5 mn mon oncle m'appel et me dit qu'il est encore en panne .....après la sonde je vois pas trop ce qu' il peut y avoir ...j'ai pensé aussi au relais de pompe et j'ai donc remis un que j'avais ..ca marchait et pour voir si vraiment c'etait ça j'ai remis le vieux relais ..beh elle marchais avec jusqu'a maintenant donc juste avant que mon oncle retombe en panne
Lundi 08 Septembre 2008 20:36 |
laisse tombé et swapp.
opelgsi
Lundi 08 Septembre 2008 20:46 |
on peu même pas elle a le cancer des ailes car elle vient du continent dans le 91 et la bas apparement çà sale sec sur les routes bon donne moi une idée toaaaaaaaaaaaa
tomastra
Lundi 08 Septembre 2008 21:13 |
regarde le filtrte a essence
opelgsi
Mardi 09 Septembre 2008 06:21 |
a y est changé aussi pensez vous que le relais puisse faire cette panne c est a dire marcher pendant une heure ou deux et ensuite plus ...au debut çà le faisait dès que la voiture chauffait à peine et on laissait refroidir et ça repartait ..hier elle a chauffée et j'ai roulé une heure et plus rien elle calais plus et le soir mon oncle la prend en toute confiance et tombe en panne 3 kms plus loin ...
kadettgtman
Mardi 09 Septembre 2008 06:32 |
oui, mon c20xe avait ça rappelle toi (merci swappgsi)
opelgsi
Mardi 09 Septembre 2008 08:58 |
ah ouai!!!! c'est vraiment des pannes à la con quand çà touche l'éléctricité
Mardi 09 Septembre 2008 09:12 |
Maintenant sans deconner.
J'ai eu le meme problème sur celle de ma belle mère.
J'ai changer le botier electronqiue et ca deconne plus.
opelgsi
Mardi 09 Septembre 2008 09:15 |
je t avoue que j y ai pensé en éspèrant que personne me dise que c'était possible que çà vienne de lui mais bon toi tu le fais je vais essayer encore mon relais pour voir et après bah on verra pour le boitier
marS
Mercredi 10 Septembre 2008 22:09 |
J’en ai un si tu cherche on sais jamais
Actuellement en VW |
