Vendredi 15 Août 2008 08:29 |
	Moi il était pas en vacances quand j'ai commandé lol, donc j'ai reçu 3 jours après qu'il est eu le paiement
kerax07
Vendredi 15 Août 2008 09:09 |
	C'est super rapide
Sa va lui faire du bien toutes ces piéces. Vivement le montage
Vendredi 15 Août 2008 12:07 |
	Bon aujourd'hui, je m'attaque à la culasse, mon pote me l'a déposée vers 10h, je l'ai attaqué vers 11h20 et même pas une heure après elle est désossée
La voici complète
Je commence par déposer le thermostat pour pouvoir poser la culasse sur le coté
Voici ce qui vient d'être démonté, les sondes ainsi que le thermostat seront changés également
Le faisceau retiré
On commence à y voir clair
La culasse sur le coté, je continue de démonter
Finalement je ne pourrais pas déposer la vanne EGR, la clé en ayant décidé autrement
Une fois l'admission déposée
On attaque les arbres à cames
J'ai retiré les bougies, elles n'ont pas l'air trop vieille
Une fois les paliers retirés
Sans les arbres à cames, on voit les poussoirs
Et maintenant sans les poussoirs
Là j'attends que mon pote passe me déposer l'appareil pour déposer les soupapes et de quoi roder les nouvelles
Corsa 2l
 Voiture: Corsa A  + D opc nurb.
Vendredi 15 Août 2008 13:29 |
	du bon boulot
Vendredi 15 Août 2008 17:54 |
	Donc j'ai fini par récupérer l'appareil pour démonter les soupapes et j'en ai grave chier pour les deux les plus pliées, sinon il n'y a pas trop de jeu dans les guides et je me demande si je la fais surfacée ou pas... je pense que oui
Et la voici une fois dépouillée complètement et nettoyée
Samedi 16 Août 2008 18:15 |
	Donc cette aprè'm j'ai attaqué le nettoyage du bas moteur, et j'ai fini de nettoyer la boite
Voici la boite nettoyée extérieurement
Voici le dessous de la boite
La plaque du dessous de boite
Le coté de la boite
Une fois ouverte
La plaque du coté de la boite
Les plaques nettoyées
Le bas moteur
L'intérieur de la boite nettoyée
Pour ceux qui croient que j'ai un beau garage et un bel atelier, voici où je travail... à même dehors, et je n'ai qu'un abris...
Bon on attaque le bas moteur cette fois
Support moteur et galet tendeur retirés
D'ailleurs la courroie d'accessoire n'avait jamais été changé, le galet tendeur était d'origine, fabriqué en 1994...
La pompe de DA démontée
Le compresseur de clim
Support de clim et de pompe de DA
Une fois le tout nettoyé entrain de sécher le long du portail
On démonte le carter d'huile, et quelle beauté, de l'huile brulée dans le fond
J'ai démonté tous les éléments du carter pour tout nettoyer
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'pense en avoir assez fait lol
ganjarom
 Voiture: Tigra GSI16V
Dimanche 17 Août 2008 18:50 |
	je trouve que c'est pas assez propre
Dimanche 17 Août 2008 21:25 |
	Salop va, ce qui reste est incrusté dedans, malgré le produit "pro" que mon pote m'a filé et le karsher de très près, ça ne part plus
Jimmykad
 Voiture: Vectra 2000
Lundi 18 Août 2008 11:50 |
	Bonne continuation, encore une qui va avoir une nouvelle jeunesse, je te fais confiance pour ça
drdeuck
Lundi 18 Août 2008 14:29 |
	Quel taf  !!!       bon courage pour la suite
	 _________________ Corsa A GSI 92 noire moteur C16SE
Astra Coupé Bertone 1.8 de 2002 |
fredo
 Voiture: golf V.....pres astra ,corsa ,tigra et kadett
Lundi 18 Août 2008 21:33 |
	tres tres beau travail
Boolimix
Mardi 19 Août 2008 09:03 |
	c'est un acharnement dû au manque d'une corsa ça!!
alors la suite ?!!
Mardi 19 Août 2008 09:04 |
	J'ai plus d'argent, il me manque quelques centaines d'euros pour acheter les pièces qu'il me manque
Boolimix
Mardi 19 Août 2008 09:11 |
	tu nettoies pas l'extérieur du bloc ?
Mardi 19 Août 2008 09:12 |
	C'est déjà fait, l'intérieur est fait en partie, on doit le démonter demain l'intérieur et finir de nettoyer l'intérieur aussi
Samedi 23 Août 2008 16:46 |
	Donc les nouvelles, et bien ces derniers jours mis à part avoir nettoyé pas mal de pièces, il n'y a trop rien.
Le bas moteur sera attaqué la semaine prochaine normalement.
Voici ce que j'ai reçu ce matin, merci à stephane160
Et ce que j'ai été chercher hier chez Opel
Joint spy de boite à 7,05€HT pièce
Vis de bielles à 0,62€HT pièce (vendues par 10)
Joint de carter inférieur de la boite de vitesse à 3,95€HT pièce
Il me manque encore le joint du coté de la boite ainsi que les vis de pallier de vilebrequin que je devrais avoir semaine prochaine.
Et ce que j'ai reçu il y a quelques jours, bon la console a bien vécu et est un peu défoncée avec le bouton de clim cassé, mais on va pas se plaindre car je l'ai eu gratuitement ! Merci à Tigra-Forever !!!
Vendredi 05 Septembre 2008 15:54 |
	Alors voici ce que j'ai reçu la semaine dernière
Un compteur d'origine échangé avec Bipbip et remis à 0
Le joint du coté de la boite qu'il me manquait à 7,45€HT pièce
Et les vis de vilebrequin à 0,90€HT pièce (vendues par 5)
Damphousse
 Voiture: plus rien .....  sniiif
Vendredi 05 Septembre 2008 22:57 |
	Bon courage pour poser tout ca
	 _________________ Tu rigole parce que je roule en Corsa? Tu verras au bout de la piste, tu vas pleurer  LOL
13,316 au 400M    |
arnaud56
Vendredi 05 Septembre 2008 23:19 |
	excellent boulot; perso je ne m'y aventurerais pas jusque la. demonter les bougies ok mais pour le reste .... mdr.
chapeau pour ton super boulot.
Astra F 1.8 GSI 16v (1994)***C18XE*** et Gsx-R
AMD Athlon 64bit x2 Dual Core 5000+
3072 Mo RAM
NVIDIA GeForce 8800 GT |
Samedi 06 Septembre 2008 07:52 |
	Merci pour vos encouragements
J'attends encore pas mal de pièces la semaine prochaine, ce qui m'ennuie c'est que la semaine prochaine je reprends aussi le travail, donc ça va être compliqué mais bon...
