dohc93
Invité
Vendredi 05 Septembre 2008 19:23 |
Voilà mon problème mon compteur de vitesse ne marche plus...
Donc je l'ai changé pensant que c'était lui... et toujours pareil...
Donc j'ai enlevé la gaine avec le cable pour voir si il était cassé et non lorsque je tourne le cable d'un coté ca tourne aussi de l'autre...
Maintenant je pense que c'est la connection entre la boîte et le cable qui doit mal se faire...
Estc e quelqu'un connaiterai le problème? Peut être sur la boite ya qque chose a changer je ne connais pas du tout comment c'est au niveau de la boîte!
Merci d'avance!
Figo77
Vendredi 05 Septembre 2008 19:36 |
Quel boite? vire ton cable de la boite et remet le, mais en général, si ça a été bien montér, sa bouge jamais.
dohc93
Invité
Vendredi 05 Septembre 2008 19:49 |
c'est une F13, je viens de l'enlever et de le remettre en serrant a fond l'espece de cloche qui tiens le cable et rien ca ne fonctionne toujours pas.
Comment c'est sur la boite? Est ce qu'il est possible de demonter le systeme qui fait tourner le cable?
Figo77
Vendredi 05 Septembre 2008 20:04 |
J'pense pas, tu va pas démonter ta boite pour ça... bizar cette histoire! en gros, en roulant, ton câble ne tourne pas?
dohc93
Invité
Vendredi 05 Septembre 2008 21:14 |
oui j'ai fait l'experience de rouler sans le compteur et le cable dansla gaine ne tourne pas...
Figo77
Vendredi 05 Septembre 2008 21:17 |
bah, ta trouvé ton problème. Faudrait que tu sache si ça marchait avant, si tu conais le mec a qui ta acheté la boite.
dohc93
Invité
Vendredi 05 Septembre 2008 21:20 |
oui cela fonctionné avant car en faite ca ne marche plus demuis que j'ai changé mon tableau de bord.
Je change mon tableau de bord donc j'enleve pleind e trucs.
Ensuite je remonte tout et je remet le cable sur la boîte mais maintenant ca ne marche plus... don je sais d'un vient le probleme.
J'ai vu qu'il y avais une visse qui tenait certainement le systeme ou se fixe le cable est ce que quelqu'un a deja demonté cela?
dohc93
Invité
Mercredi 17 Septembre 2008 19:09 |
Est ce que le systeme sur la boite se demonte? si oui estc e que c'est le même systeme sur toutes les boites?
corsa A liberty
Mercredi 17 Septembre 2008 19:46 |
tu est sur que le cable n'est pas cassé.
Ca m'est arrive de le voir tourne tous seul et lorsque tu rebranche le compteur il tourne plus.
Peut etre une histoire de resistance?
dohc93
Invité
Mercredi 17 Septembre 2008 19:54 |
Il tourne juste quand c'est moi le fait tourner a la main...
dohc93
Invité
Samedi 20 Septembre 2008 09:50 |
Estc e qu'il est possible que la gaine avec son cable puisse tourner a la main et qu'avec la boite ne tourne plus?
Samedi 20 Septembre 2008 09:59 |
Demonte ton cable, mets l'avant de la voiture sur chandelle demarre avec une vitesse enclenchée et regarde si au niveau du capteur ça tourne, si oui, c'est le cable qui déconne si non c'est le cable qui est a changer.
dohc93
Invité
Samedi 20 Septembre 2008 10:05 |
| isma_8 a écrit: | | Demonte ton cable, mets l'avant de la voiture sur chandelle demarre avec une vitesse enclenchée et regarde si au niveau du capteur ça tourne, si oui, c'est le cable qui déconne si non c'est le cable qui est a changer. |
dohc93
Invité
Samedi 20 Septembre 2008 13:42 |
j'ai pas compris ta derniere phrase..
corsa A liberty
Samedi 20 Septembre 2008 15:44 |
apres le test
si ca tourne au niveau de la boite ton cable est hs
si ca tourne pas au niveau de la boite bas c'est la que c'est mort
dohc93
Invité
Samedi 20 Septembre 2008 17:56 |
je penserai plutot a la boite sachant qu'a la main le cable tourne...
Est ce que tu connias comment c'est fait au niveau de la boîte?
Dimanche 21 Septembre 2008 12:45 |
tu as demonté la partie blanche qui est sur la boite? la partie ou se branche justement ton cable
en dessous il y a une roue et j'ai deja eu le coup que cette roue ne soit plus la donc apres ca marche plus
dohc93
Invité
Dimanche 21 Septembre 2008 14:49 |
| MALCOLM-GSI a écrit: | tu as demonté la partie blanche qui est sur la boite? la partie ou se branche justement ton cable
en dessous il y a une roue et j'ai deja eu le coup que cette roue ne soit plus la donc apres ca marche plus |
Je pense que mon problème vient de la car comme le cable tourne a la main et que le compteur fonctionne...
Je vais essayer de démonter ça! Sinon est ce que c'est spécifique à chaque boîte de vitesse? Est ce que ce petit mécanisme est le même sur la F13, F10 ou F20?
mauro
Voiture: CORSA 1.4i (C20XE)
Mardi 23 Septembre 2008 18:09 |
Je suis passé par là dernièrement, il y a une pièce en plastique sur le pont de ta boite qui se bart, pour la remplacé pas la peine de démonté ta boite.
Met l'avant de ta voiture sur des chandelles retire tes cardans puis ensuite enlève ta trape de pont, tu enlève les deux palies et ton pont te reste dans les mains.
Tu remplace ta pièce et ces ok.
ouvre la trape de ta boite tu sera vite fixé
cette image te permettra de comprendre.
_________________ Corsa C20XE |
dohc93
Invité
Mardi 23 Septembre 2008 18:25 |
| mauro a écrit: | Salut,
euh... et bien si c'est a a faire je pense que je vais mettre un GPS a la place...
