Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Mardi 26 Août 2008 17:04 |
la partie frottée
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Mardi 26 Août 2008 17:20 |
Ok merci je vais essayé de voir
babarXXL
Voiture: Corsa B GSI 16v
Mercredi 27 Août 2008 11:18 |
quel F16 faut il prendre, quand on veux tirer plus court qu'avec une F20 ?
quel sont les numéro, ou de quel voiture proviennent elle ? parce qu' apparemment, toute ne sont pas plus courte.
_________________ babarXXL@hotmail.Fr |
Jimmykad
Mercredi 27 Août 2008 11:20 |
les kadett de 87 avec moteur 18E, y'a de fortes chances de taper juste.
Mercredi 27 Août 2008 12:36 |
Comme déjà expliqué y'a aussi des F20 plus courtes, celle de Vectra A 4X4 par exemple.
Si tu as un pont en 3,42:1 sur ton Astra tu peux aussi prendre une boite F20 de Vectra A ou Calibra 2,0l 16v atmo, ça tirera aussi plus court mais moins que celle de 4X4.
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Mercredi 27 Août 2008 18:59 |
Sinon kadett D GTE 9cv,ou ascona 16SR
babarXXL
Lundi 01 Septembre 2008 00:33 |
et boite F15, c'est encore plus court ?
sinon monter un pont plus court, niveau tarif pour ce genre de pièces je suis complètement larguer ???? et ou acheter ?
parce que pour trouver une boite plus courte, et que je sois sur qu'elle le soit, c'est la galère.
Mardi 02 Septembre 2008 13:06 |
Sur une F15 c'est pas les mêmes cannelures au niveau de l'arbre sauf erreur de ma part..
Dans tout les cas F15 c'est 3,74 pour le rapport de pont donc c'est la même que pour une F16 courte.
pour comprendre il suffit de lire ce qui a été expliqué juste au dessus, c'est le rapport de pont qu'il faut verrifier.
babarXXL
Jeudi 04 Septembre 2008 11:13 |
et le pont d'un F15 se monte sans soucis sur une F20 ?
Non faut prendre celui d'une F16
