astra07
Lundi 01 Septembre 2008 15:43 |
J`ai une astra gsi dont je viens de l`acheter . Le seul probleme c`est qu`ele demarre pas. Alumage et essence tout est la . Quand j`enleve les bougies sont toutes mouilles d`essence meme de trop. Car quand je fais tourner le moteur sans bougies l`essence monte bien haut. Allumage est la . donc je comprend pas . aidez moi. MERCI
moteur 2.0l 16v 150ch
anne 1992
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Lundi 01 Septembre 2008 17:11 |
vérifie déjà le calage de la distribution.
Mais un conseil, passe par la case présentation en haut du forum, car tu vas avoir le droit à cette réflexion à chaque post.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
astra07
Lundi 01 Septembre 2008 17:33 |
merci du conseil à bientôt
kadettgtman
Lundi 01 Septembre 2008 19:59 |
essaie un autre relais de pompe à essence
_________________ kadett : once driven, forever smitten |
astra07
Lundi 01 Septembre 2008 20:40 |
et il se trouve ou? stp
soit dissant l`ancien prop. l`avais deja changé, mais je peut le changaer a nouveau qui tente rien n`a pas de resultat.
outre chose j`ai remarqué la soupape de depression qui est sur la rampe d`injection est pincée pour que la depressin ne se fasse pas . pouquoi ?est-ce normal?
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mardi 02 Septembre 2008 11:13 |
peut etre ta sonde température deau
Mardi 02 Septembre 2008 11:20 |
Prend tes compressions moteurs.
Mardi 02 Septembre 2008 11:43 |
ordre d'allumage ? si y'a de l'étincelle
astra07
Mardi 02 Septembre 2008 20:05 |
donc je viens de remplacer le regulateur de pression ele a demarer pendant 10 min et a haut regime c a dire 3500tours sans aucun probleme et en accelerant ele lancée de flames par l`echapement . puis j`ai coupe le moteur et depius plus rien elle ne veut plus savoir demare temps a outre mais s`arette de suite en touchant l`accelerateur.(pression essence ok maintenat a 3 bars avant remplacement regulateur a 8 bars)
steff38
Mardi 02 Septembre 2008 20:14 |
C'est une gestion 2.5 ou 2.8?
Regarde l'état de la tête d'allumeur ainsi que son doigt.
Nettoie bien tout ça.
astra07
Mardi 02 Septembre 2008 20:17 |
c fais deja .il est um peut boufé mais j cros pas que cel vienne de la je les ai deja vu pires
brudo
Mardi 02 Septembre 2008 20:32 |
Si tu bricoles aussi bien que tu ecris, je comprend que tu y arrive pas. Fais un effort sur l'ecriture sa fera plaisir a tout le monde, et on sera tous plus sûre de te comprendre correctement.
Bonne chance
astra07
Mardi 02 Septembre 2008 20:35 |
oui mais c`est pas facil quand on as apris le francais au portugal j`essaye de faire de mon mieux
astra07
Mardi 02 Septembre 2008 21:00 |
si les fils du capteur de température sont coupés quels syntomes peut il avoir?
steff38
Mardi 02 Septembre 2008 21:47 |
Température de quoi?
Mardi 02 Septembre 2008 21:59 |
astra07 a écrit: | si les fils du capteur de température sont coupés quels syntomes peut il avoir? |
Si c est la T° d eau , ca peut etre la cause de ton probléme
13,316 au 400M  |
Guitch13
Mercredi 03 Septembre 2008 11:13 |
+1 corsav3, javais un fils coupé a la sonde de température deau, la voiture démarré temps en temps et callé dessuite et impossible de la démarrer dessuite après
Nolp
Mercredi 03 Septembre 2008 11:39 |
et les flammes a l'echappement alors ???
le temps que la voiture a tournée, elle ne fumée pas ?
Guitch13
Mercredi 03 Septembre 2008 12:38 |
je sais pas si javais des flammes je pense pas jusqua là, mais la voiture tournait mal et pétardé
astra07
Mercredi 03 Septembre 2008 17:18 |
oui et meme ele fumée noir bleu et etait instable
