Voila je suis en train d'attaquer ma culasse sur ma corsa gsi de 89 et la courroie de distrib et tendu grace a la pompe a eau.
Qu'est ce qu'il faut que je fasse pour la détendre? est ce qu'il faut un outil spécial?
Merci d'avance.
nico 11 1600i
Jeudi 21 Août 2008 18:21
faut la detendre en tournant la pompe a eau prevoi de la changer ou au moin le joint
Greg 20XE
Jeudi 21 Août 2008 18:30
oui merci mais le probleme c'est comment la faire tourner sans l'outil spécial.
nico 11 1600i
Jeudi 21 Août 2008 18:54
tu la demonte en enlevant les trois petit vis btr
de toute facon faut que tu l enlaive pour refaire le joint
je sais pas si y a un outils special se qui es sur c est que tu n en a pas besoin
Greg 20XE
Jeudi 21 Août 2008 19:22
ok merci a toi, sur ma rta il y a marqué outil spécial k... mais bon deja je vais voir en enlevant les trois vis.
TEUMOU 1800i
Mercredi 27 Août 2008 10:13
Tu la dépose avec une pince multiprise en la tournant sens non horaire si mes souvenirs sont bons, ça doit venir tout seul.Et n'oublies pas de changer le joint avec la pompe à eau neuve.
