fp22
Lundi 25 Août 2008 19:30 |
Bonjour à tous, voila j'ai un petit probleme avec ma kadett.
Alors déjà je voudrais savoir si c'est une "E" ou une "E Berline" ?
Ensuite savoir le type moteur (sur le carnet de bord j'ai trouvé entouré de partout 16SV), mais comment pourais-je vérifier ? Aucune trace sur le moteur ni sur les plaques !
Et en dernier ou pourais-je trouvé le filtre a crépine (dans le reservoir) avec le joint ? opel ne le fait plus !
fp22
Lundi 25 Août 2008 21:54 |
Si quelqu'un pourrais me répondre surtout pour le filtre a essence, je suis grave en galere, merci
Mardi 26 Août 2008 11:06 |
Présente toi d'abord dans la rubrique présentation.
16SV c'est justement ton type moteur à priori, sinon il est gravé sur le plan de joint de culasse pas tres loin de l'allumeur.
fp22
Mardi 26 Août 2008 17:57 |
J'ais déjà regardé mais il n'y a aucune inscription ni sur la culasse ni sur le joint de culasse..., j'ais meme amene directement la voiture chez opel il n'ont pas trouvé.
Mais je cherche en priorité le filtre a crépine dans le reservoir avec le joint.
NovaWeisser
Mardi 26 Août 2008 18:54 |
Salut, ta Kadett fait combien de chevaux ? 7 ? si c'est ça doit être le 16SV
peut-être le SH ?Balance une photo , on te dira ce que c'est.
Sinon pour ton filtre à essence,iln'y en a pas d'origine.
La pompe à essence se trouve sur le boitier d'arbre à cames.
Donne des infos sur ton auto sinon on ne va pas s'en sortir...
_________________ Kadett's at the speed of sound |
fp22
Mardi 26 Août 2008 19:35 |
oui c'est une 7 cheveaux, je pense aussi que c'est un 16SV parceque comme je l'ai dit, jai trouvé entouré à plusieurs endroit dans le livret de bord 16SV.
Pour la photo du moteur j'en met une dans la soirée.
Et le filtre a essence tu est sur qu'il n'y en a pas d'origine ? J'ai trouvé la pompe a essence est est entrainé directement par l'arbre a cames (si je me trompe pas)
Mais comment faire pour trouvé un filtre a crépine avec le joint ?
NovaWeisser
Mardi 26 Août 2008 20:32 |
Je viens de vérifié sur la RTA : pas de filtre.
tu dois avoir un carbu Pierburg,la crépine de filtre dont tu parle était montée sur les Weber donc ne cherche pas ton/tes soucis de ce côté là.
Si tu cherche des pièces pour ces moteurs là , regarde les PA sur Opelmania Ascona C / Kadett E
fp22
Mardi 26 Août 2008 21:56 |
Non c'est un carbu weber double corps, et c'est donc pour cela que je cherche le filtre a crépine mais merci pour l'info c'est simpa !
Je vais cherché sur opelmania je te tiens au courant
Mercredi 27 Août 2008 08:56 |
isma_8 a écrit: | Présente toi d'abord dans la rubrique présentation. |
Je pensais avoir été clair...
Merci de te présenter pour que ton topic soit delocker.
