kerax07
MessagePosté le: Mardi 19 Août 2008 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, j'ai besoin de changer mes disques sur mon astra gsi, alors t'en qu'a faire passer 284. J'ai recherché sur oscaro des disques de ce diametre mais en 4 trous. Je suis tombé sur ceux de Corsa D 1,3 cdti sport mais ils on pas tout a fait la même epaisseur. Confused
D'ou ma question est-ce qu'ils se monterai ou pas?
Si vous avez d'autres reference je suis preneur Wink
Voila les dimensions des 2 disques
Astra gsi
Corsa CDTI
MessagePosté le: Mardi 19 Août 2008 14:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais filer l'astuce sur un autre topic, ils se montent sans le moindre soucis.
kerax07
MessagePosté le: Mardi 19 Août 2008 15:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ce que je pensais, mais le fait que l'epaisseur ne soit pas la même sa change rien??
Merci du conseil
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2008 08:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non ça change rien, c'est rattrapé par la course du piston des étriers.
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2008 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
meme avec les plaquette neuves
MessagePosté le: Jeudi 21 Août 2008 13:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui dans tout les cas puisque les diques sont moins épais, y'a aucuns soucis.
MessagePosté le: Jeudi 21 Août 2008 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
a oui j'avais pas fais gaffe, j'avais vu que le deport, merci sylvain
kerax07
MessagePosté le: Jeudi 21 Août 2008 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon je vais commander les disques alors, je vous tiens au courant Wink
Valentin
MessagePosté le: Vendredi 22 Août 2008 14:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut changer l'étrier pour passer en 284mm?
Car si on suit la logique oui, ou alors j'ai loupé un épisode Confused
Sinon quels sont les étriers adaptables sur Calibra/Astra?
Sur Astra c'est un simple piston à l'avant?
Calibra C20XE rouge Magma
Astra J GTC cdti 165 Sport rouge Piment
MessagePosté le: Vendredi 22 Août 2008 14:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
faut poser des etriers de calibra turbo/vectra turbo pour passer en 284mm
kerax07
MessagePosté le: Vendredi 22 Août 2008 15:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui biensur il faut changer l'etrier, je ne l'ai pas precisé mais je vais le faire Wink
Valentin
MessagePosté le: Vendredi 22 Août 2008 15:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et ça passe des étriers de turbo avec mes jantes d'origine?
kerax07
MessagePosté le: Vendredi 22 Août 2008 18:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui la taille mini pour ces etriers c'est 15" donc c'est bon Wink
Valentin
MessagePosté le: Vendredi 22 Août 2008 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci beaucoup pour ces précisions, tu nous dira si la différence de diamètre du piston t'aura posé problème vis à vis du maitre cylindre.
MessagePosté le: Samedi 23 Août 2008 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde un peu sur le forum ca daja ete abordé pas mal de fois!
m power
Voiture: astra kinder surprise...
MessagePosté le: Vendredi 29 Août 2008 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc si j'ai bien tout saisi, disque de Corsa D 1,3 cdti sport avec plaquette et etrier de calibra turbo se monte en lieu et place sans modif sur une astra gsi en 4 troue???
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Vendredi 29 Août 2008 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui oui
jerome
MessagePosté le: Mercredi 10 Septembre 2008 17:46 Revenir en haut de page
alors M POWER tu en est ou avec tes freins?il y a du mieux ?
