apexi972
Voiture: CORSA B
Jeudi 21 Août 2008 14:13 |
SALUT depuis un petit moment jai un probleme sur ma corsa b
j'ai monter des frein de vectra 2l et je constate que jai un jeux das l'ensemble moyeux disque
donc si vous pouver m'éclaire sachant que jai changer les roulements a lavant
Jeudi 21 Août 2008 15:29 |
si tu as un jeu c est forcement les roulements
quand tu serre ta roue tu es toujours ce jeu ?
c est peu etre pas le bon roulement ou alors il est peu etre pas bien monté
www.kadett-club.fr |
apexi972
Voiture: CORSA B
Jeudi 21 Août 2008 16:01 |
cet peut etre un du coté du serage g remarquer que l'écrou etait un peux abimer mais je vais changer quand meme
je te tien au courant
Jeudi 21 Août 2008 16:21 |
Je confirme, si tu avais du jeu dans les disques ca voudrait dire que les roues se seraient pas plaqué contre les moyeu et donc ça tremblerait de partout en roulant.
apexi972
Voiture: CORSA B
Jeudi 21 Août 2008 16:25 |
en fait sa temble vers 100km/h
et au freinage et sa glaces mes disque vite
Jeudi 21 Août 2008 16:26 |
C'est bien que ce je dis, ca n'a rien a voir avec les disques, sinon tu pourrais pas dépasser 10km/h.
Il faut donc regarder du côté des moyeux et des roulements
apexi972
Voiture: CORSA B
Jeudi 21 Août 2008 16:29 |
les moyeux son des pieces qui s'abime car les roulement sont 9
Jeudi 21 Août 2008 19:37 |
tu as monté des frein de 2litre ok mais de quel voiture?
Les disques sont bien centrés quand tu les montes?
Tu as vu si le centre de ton disque fait le mm diametre que le disque de tes freins de 2litres??
Sinon en effet si c'est pas ça.
Roulement mal monté je voit pas autre chose...
Bon courage
opelgsi
Jeudi 21 Août 2008 19:55 |
je pense que ce sont ceux de vectra comme c est ecrit plus haut
apexi972
Voiture: CORSA B
Vendredi 22 Août 2008 13:31 |
oui cet des disque de vectra A 2l 8 soupape
sa passe vue que cet le troisieme montage que je fais sur corsa b
Vendredi 22 Août 2008 18:57 |
| apexi972 a écrit: | | les moyeux son des pieces qui s'abime car les roulement sont 9 |
Oui des moyeux peuvent s'abimer.
Sinon c'est parce que les roulements sont neufs qu'ils en peuvent pas avoir de soucis, il suffit de mal les mettre à la presse ou de pas serrer correctement les cardans pour avoir des soucis à ce niveau là.
apexi972
Voiture: CORSA B
Lundi 25 Août 2008 16:25 |
ok bin merci je vais prendre mon temp ce week end
pour traiter le probleme
