scarcore
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2008 09:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
for-tee a écrit:
elle vient de chez fred (HHK) Neutral
mais c'est le modèle renforcé à 160 euro?
Car celle de ma photo c'est la même que toi mais modèle simple pas renforcé.
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2008 09:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est une pompe "renforcé"
no blitz ----> no life
mon rêve
scarcore
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2008 09:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
oula tu es sur car c'est exactement la même, même ref, marque... que celle ci:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=360068848927&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=023
et le vendeur me dit que c'est juste une pompe de remplacement, non renforcée Rolling Eyes
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2008 09:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le renforcement en question consiste juste à mettre une cale sur le ressort du clapet de décharge donc c'est normal que les ref soient inchangées.
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2008 12:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour changer le joint spy il faut le sortir len enlevant la plaque de derriere Question
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2008 13:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
non non je l'ai sorti avec un tournevis coudé a 90° et il est sorti tout seul.
mon rêve
flo24
MessagePosté le: Mercredi 16 Juillet 2008 08:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
for-tee a écrit:
pour ma part il a fallu que je monte un spy neuf de c20let sur la pompe apres avoir vire le joint fourni avec la pompe. par contre je n'ai pas eu de blème de longueur ou autres.
oui, c'est ce qu'il a fallu que je fasse sur ma pompe a huile!
Nolp
MessagePosté le: Lundi 11 Août 2008 17:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je remonte le topic pour quelques complements d'info
remy16t a écrit:
En upgrade Laughing chez sbd ils vendent les pignons de pompe a huile renforcés
http://www.sbdev.co.uk/Dry_Sump_Systems/Oil_Pump/Oil_Pump.htm
Citation:
Donc tu veux dire que la pompe du C20LET tiendrait en pression si on la retare par contre il faut changer les pignons d'entrainement pour qu'elle puisse suivre???
Me pompe a huile fonctionen nickel mais je sort tout le moteur donc ca m'interesse cette histoire d'upgrade...
MisterCali tu as eut plus d'info sur les pieces de chez sbdec ? (en francais Embarassed )
kit renfort ? pompe a huile complete ?
divisé par deux
Boolimix
MessagePosté le: Lundi 11 Août 2008 17:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment ça soit disant ? j'entends pas mal de personne le dire.
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
Nolp
MessagePosté le: Lundi 11 Août 2008 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui enfin je voulais dire que c'est juste une bricole en realité leur "renforcement" de pompe a huile (une cale sur le ressort ou retarage du ressort) au pont qu'il semblerait que les kit "d'upgrade" de certains concurrents soient mieux equipés, et puis j'ai deja eut des echos negatifs de pompe a huile venant de chez eux, mais la n'est pas la question pour l'instant je n'ai pas envie pour l'instant de creer une polemique a ce sujet
divisé par deux
Boolimix
MessagePosté le: Lundi 11 Août 2008 17:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc pour en finir on parle bien de la pompe a huile de EDS ok ?
si non t'inquiète t'es pas le premier que j'entends dire ça, je voulais juste savoir la vrai raison Wink
dommage pour l'EDIT suis trop rapide Very Happy
Nolp
MessagePosté le: Lundi 11 Août 2008 17:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui en passant par hhk je fait reference a la pompe a huile eds (enfin en esperant qu'ils se fournissent bien la bas car des fois j'en doute Laughing )
divisé par deux
scarcore
MessagePosté le: Lundi 11 Août 2008 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
bin les pompes à huile de chez Fred sont els même que sur ebay UK qui ne sont pas renforcée donc ils doivent acheter les mêmes et les renforcer aux mêmes c'est si simple comme les regul de pression d'essence, on achète les Bosch à 2.5bà 30 euro, on les comprime à 3.5b et hop revendu 70 euro, ça s'appelle du buziness Wink
Nolp
MessagePosté le: Lundi 11 Août 2008 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui sauf qu'a priorie ils ne les renforcent pas (pignons) mais augmente simplement la pression (ressort) Rolling Eyes
et simplement augmenter la pression rendrai les pompes encore moins fiables...
mais peut importe ont s'eccarte du sujet la
divisé par deux
k-li
MessagePosté le: Jeudi 14 Août 2008 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je donne mon avis aussi sur se sujet glissant qu'est la pompe à huile.
Donc apres commande d'une pompe hhk/EDS , meme souci, a savoir joint spy ne correspondant pas, un ptit tour chez pepel est 17.8 € plus tard je repars avec mon news joint !
Je remonte tout, est là symphonie en poussoirs aigue ! Arrow aie Exclamation
je commande 16 poussoirs (Trechii), je les poses est là, rebelotte c'est la 2eme symphonie en poussoirs aigue !! Arrow re aie Exclamation
je déculasse, souffle tout mes canaux d 'huile, remonte, et voila la 3 eme symphonie! là ca devient lassant !
JE pars donc en chasse d'un combiné manos, achete une sonde de pression d huile neuve, et là stupeur : a froid et au ralenti mm pas 1 bars de pression !
Coup de fil a Fred (hhk) et il me dis ne pas avoir rencontré de problemes?! et qu'il n en a plus en stock et n en aura pas avant la rentrée.
en bon commercant il me propose un remboursement, et il se débrouille lui meme avec EDS.
à suivre...
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD !
MessagePosté le: Jeudi 14 Août 2008 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
oulalalalaala tu as demonté la pompe à huile voir derrière le ressort si il n'y a pas un problème?
k-li
MessagePosté le: Jeudi 14 Août 2008 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
non pompe encore, sur la voiture, donc ultra galere pour demonter le resort, je vois ca a partir de lundi
MessagePosté le: Jeudi 14 Août 2008 14:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je crois que c'est uniquement cette partie la qui gère la pression
courage.
k-li
MessagePosté le: Jeudi 14 Août 2008 14:53 Revenir en haut de page
oui c le ressort, + cale qui gére la pression un peu comme le regu d'essence
