Boolimix
Lundi 11 Août 2008 16:55 |
Colle à pare brise
Draculadu78
Lundi 11 Août 2008 16:58 |
Exactement sa
_________________ Ce n'est pas avec une opel qu'on gagne de l'argent. |
Nolp
Lundi 11 Août 2008 19:30 |
ok merci
Nolp
ok merci
Draculadu78
Mardi 12 Août 2008 01:46 |
Join a spy de pompe a huile , join de pompe a huile , thermostat d huile commander toute a l heure je devrai les avoir jeudi
Au passage nouveau volant moteur sans micro fissure
On ataque le remontage vendredi matin
Au passage voila l état de ma sonde lambda j ai bien fait d en acheter une neuve
kerax07
Mardi 12 Août 2008 05:16 |
Wow la sonde
Jolie travail l'ami, sa fait plaisir de savoir qu'elle va de nouveau rouler
PS: tu as exactement la même chevre que moi
Mardi 12 Août 2008 10:38 |
il est arrivé quoi a ta sonde???elle a le feu ta cali lol!!!
que du bonheur!!!! |
Draculadu78
Mardi 12 Août 2008 12:48 |
Pour la sonde enfaite je pense que c est quand mon turbo avai cassé vu que j ai retrouvé l hélisse coté echap dans le décata
Draculadu78
Mercredi 13 Août 2008 16:48 |
Join de pompe a huile z20let recu il est en métal au lieu d etre en papier comme sur la pompe d origine
Et je sais pourquoi mon embrayage patinai par moment j ai le mécanisme qui a pri un coup de chaud mais bon de toute facon je devai monté le renforcer
Draculadu78
Mardi 26 Août 2008 13:32 |
Dimanche soir elle a démarer aprés plusieur galere
exemple le filetage sur la pompe a huile ou on fixe le gallet tendeur qui avai lacher
Reste pas mal de détail a voir pour quelle roule mais sa sera bientot regler
Merci a mistercali pour le coup de main sinan on y serai pas arriver
kerax07
Mardi 26 Août 2008 17:34 |
Cette pompe a huile elle t'auras emmerdé jusqu'au bout
C'est cool si c'est bientot fini, tu va enfin pouvoir en profiter
Draculadu78
Mardi 26 Août 2008 18:02 |
A ouai cette pompe a huile m aura vraiment fait chier jusqu au bout mais bon on arrive a la fin
Aujourd hui j ai remonté toute les durite , cable d embrayage , vérifier tout
Résultat ca claque plus la préssion d huile a froid aproche les 4,5 bar au mano pas de fuite d eau mais une legere fuite d huile a la plaque sandwich entre la pompe a huile et le filtre a huile
Il reste donc a voir cette fuite et remetre l huile de boite , boite de transfer et purgé la DA
Draculadu78
Mardi 26 Août 2008 23:06 |
Voila quelque photo du remontage et des piece changer
La modif du galet tendeur sur la pompe a huile ( agrandir le trou et metre un ecrou derriere la pompe )
Vu que le gallet est plus au meme endroit le réglage change
Une foi la distrib remonter
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Mercredi 27 Août 2008 00:11 |
c'est l'embrayage sur ebay ? il parait qu'ils tiennent pas. Bonne continuation.
Mercredi 27 Août 2008 00:18 |
tu est toujours en 4rm
Draculadu78
Mercredi 27 Août 2008 00:31 |
c est bien l embrayage de ebay certain dise que sa tien d autre pas on véra bien pour le prix 160 euro livré alor que le sachs coute 560euro hors fdp
Et oui toujours en 4X4 comme tu peu voir un peu plus haut on voi l etat de ma boite de transfer
Mercredi 27 Août 2008 01:34 |
Draculadu78
Mercredi 27 Août 2008 21:49 |
Quelque photo prise aujourd hui
La pression d huile a froid est proche des 4,5 bar
La ou il y a la petite fuite d huile
Draculadu78
Samedi 30 Août 2008 22:54 |
Bon remontage fini aujourd hui sa fait plaisir
Résultat sa tourne niquel j ai fait 80km pour la testé ( le tout sans la poussé )
Il me reste un peu plus de 400km de rodage
gteman
Dimanche 31 Août 2008 00:29 |
content pour toi qu'elle soit réparé et que tu puisses enfin rouler avec!
scarcore
Dimanche 31 Août 2008 08:51 |
y a plus qu'à la shampouiner un ptit coup!
