KoS'D
Dimanche 10 Août 2008 23:13 |
voila j'aurais besoin de savoir à quel regime vous etes à 200km/h pile poile avec vos C20XE que ce soit Kadett, Astra, Vectra ou Cali
Donc un truc du style par exemple:
Astra C20XE - F16 - M2.8 - 205/55/15 = 210km/h pour 6500trs/mins
Merci d'avance
ps: au moins rayan tu aura la reponse à ta question pour la boite de cali
Lundi 11 Août 2008 06:53 |
Il faut préciser les rapports de pont et les dimensions des pneus sinon çà sert pas à grand chose.
KoS'D
Lundi 11 Août 2008 08:26 |
pour les rapports de pont on dira qu'on part du principe que la boite est celle d'origine de la voiture ...
pierre16v³
Lundi 11 Août 2008 21:06 |
kadett 20xe, 195/50/15 , 198 compteur a 8000 tr en 5° , pont 4,18 , F"16" taille droite quaiffe
kadett 20xe, 195/50/15 , 274 compteur a 8000 tr en 5° , pont 3,55 , F20 origine
kadett 20xe, 195/50/15 , 226 compteur a 8000 tr en 5° , pont 3,94, F20 origine avec pont changé
a peu de chose pres
http://www.pi-r-system.be
KoS'D
Lundi 11 Août 2008 21:09 |
merci mais euh excuse pierre mais ce n'est pas la pointe qui m'interesse
mais le rpm à 200km/h en 5eme avec le type de boite et accessoirement la monte des pneux
Lundi 11 Août 2008 21:57 |
Il te suffit de faire une petite regle de 3
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Mardi 12 Août 2008 11:04 |
Ca fait:
8080 trs à 200km/h avec le pont 4.18
5839 trs à 200km/h avec le pont 3.55
7080 trs à 200km/h avec le pont 3.94
Faudrais voir aussi avec le pont 3.42 et 3.74 mais je n'ai pas d'infos sous la main.
Que ce soit F20 CR ou F16 CR ca change rien.A part la 1ère,la pignonnerie est la meme.
KoS'D
Mardi 12 Août 2008 11:27 |
merci bombarde
la F20 CR et la F16 CR serait en pont 3.55 qu'on retrouve sur les Astra GSi?
parce que c'est ce que j'avais besoin de determiner enfait
PS: j'y connais rien en BV et encore moins en matiere de pont
à la base je voulais que pour astra mais je me suis dis que ca pourrait servir à d'autre
Mardi 12 Août 2008 12:56 |
Le CR détermine l'étagement de la pignonnerie et pas le rapport de pont, ce sont deux choses distinctes.
D'un manière générale les CR tu les trouvent sur les moteurs essences et les WR sur les diesel.
Boolimix
Mardi 12 Août 2008 12:57 |
ben tu ne peux pas tout le temps être sur si tu ne regardes pas sur le numéro de boite. (et encore des fois tu trouves autre chose quand tu ouvres la boite )
Sur mon astra j'avais une boite F20 en 3,42 d'origine.
Ensuite je cherchais à faire une bonne boite plus courte j'avais trouvé une F20 en 3,55 et ensuite une autre F16 en 3,74 donc du coup j'ai prit le pont 3,74 pour mettre sur ma F20 et j'ai monté.
Dans le temps j'avais tout regardé avec powerdyn avec les rapport de boite et le couple final.
KoS'D
Mardi 12 Août 2008 19:37 |
je suis perduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Mardi 12 Août 2008 19:56 |
C'est pourtant tres simple à comprendre, c'est comme les vitesses d'un velo pour simplifier.
Les rapports c'est les pignons sur la roue arrière et le pont c'est le plateau sur le pédalier.
KoS'D
Mardi 12 Août 2008 21:04 |
là je comprends un peu mieux
thx deja car j'y vois deja plus clair
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Mardi 26 Août 2008 10:44 |
Bonjours a tous donc voila j ai monté une f16 de c20ne sur un 20xe dans mon astra.
J ai tiré donc jusqu en fond de 4 a la rupture malheureusement je serai vous dire combien car mon compte tour es jusqua 7000t/min.
Donc en fond de 4 compteur bloké le compteur en question et graduée jusqua 240km/h mais a mon avis c juste un fond , je dirai que j etai a 220 ou 230 compteur c20ne.
Vous en pensé quoi?
Mardi 26 Août 2008 11:03 |
Que sans connaitre le rapport de pont gravé sur ta boite, on en peut pas te répondre puisqu'a priori les infos de ton compteur ne sont pas fiables.
Irmscher-driver
Mardi 26 Août 2008 11:58 |
Je vais essayé de relevé les info sur la boite je vous tien au courant
Irmscher-driver
Mardi 26 Août 2008 16:22 |
J ai donc relevé les serie de chiffres qu il y a gravé a gauche de f16
J ai donc 90446 98
0531-6
Voila
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Mardi 26 Août 2008 16:42 |
le rapport de pont est gravé sur le carter de 5e, généralement "Cxxx" mais faut gratter la merde, ce que tu as indiqué fait parti du "moulage"
Irmscher-driver
Mardi 26 Août 2008 16:47 |
C a dire le carter de 5eme je situe pas la
Jimmykad
Mardi 26 Août 2008 17:04 |
la partie frottée
