Dow-L Mr D
Voiture: Corsa A
MessagePosté le: Vendredi 14 Mars 2008 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous
comme c'est dit dans le titre j'ai un souci sur un coupé bertone.
quand je demare la voiture avec 1/4 d'essence pour une autonomie de 180 km je coupe le contact et je le remet et ca m'indique toujours la meme autonomie mai la jauge est en reserve.
quelqu'un a t il deja eu le souci?
la voiture a deja eu plusieurs problem
-elle ne tenait pas le ralenti (probleme resolut en persant un trou plus grand dans le boitier papillon)
- en se moment il y a de gros trou a l'acceleration et quand on fait un diag il indique plusieurs pieces en defaut ( vannes ERG et sonde lambda)
merci amis opeliste
jujufarax
MessagePosté le: Vendredi 14 Mars 2008 14:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour ton reservoir c de l oxidation sur ta cosse tu change la cosse tu ponse celle du reservoire et c reparti
Dow-L Mr D
Voiture: Corsa A
MessagePosté le: Vendredi 14 Mars 2008 14:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais faire ca et je te tien au courant
merci beaucoup
jujufarax
MessagePosté le: Vendredi 14 Mars 2008 16:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le trou a l acceleration en general c la sonde qui deconne
arnaud56
MessagePosté le: Mercredi 06 Août 2008 09:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
egalement un probleme de jauge (ou de reservoir)
lorsque je suis en reserve,je vais a la pompe faire le plein et je n'arrive qu'a mettre 30 litres.la jauge au compteur indique bien 30 litres alors qu'il pourrait aller jusqu'a 50 litres.
est-ce le reservoir qui a ete remplacé par un 30 litres ou est-ce un probleme de jauge ???
egalement un grosse pression dans le reservoir lorsqu'il fait tres chaud.cette pression arrive meme a faire couler le reservoir par dessous.lorsque j'ouvre le bouchon la pression s'evacue et fini la fuite. (uniquement lorsqu'il fait tres chaud et que je n'ai pas le plein).
Astra F 1.8 GSI 16v (1994)***C18XE*** et Gsx-R
AMD Athlon 64bit x2 Dual Core 5000+
3072 Mo RAM
NVIDIA GeForce 8800 GT
MessagePosté le: Mercredi 06 Août 2008 10:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verrifie que ton reservoir est toujours mis à l'air et qu'il n'a pas été aspiré sur lui même.
arnaud56
MessagePosté le: Mercredi 06 Août 2008 10:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
je verifie ca comment?? je n'ai rien vu dans la revue technique
3072 Mo RAM
MessagePosté le: Mercredi 06 Août 2008 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu te penche sous ta voiture et tu regarde l'etat de ton reservoir.
arnaud56
MessagePosté le: Mercredi 06 Août 2008 11:07 Revenir en haut de page
ha oui comme une boite de coca qu'on aurait ecrasé. ok je regarderai
3072 Mo RAM
