fredogsi
Vendredi 01 Août 2008 15:57 |
Bonjour a tous,
Est ce qu'il y a possibilité de supprimer l'ABS sur une Kadett?
Par exemple en debranchant uniquement le calculateur d'ABS ou le relais noir de pompe de regulation ?
Car avec l'ABS quand je roule trop fort et qu'il se declenche je n'est plus du tout de freins ... je vous laisse donc imaginer le danger que cela represente
D'avance merci
KoS'D
Vendredi 01 Août 2008 16:09 |
il n'y a pas un fusible pour ca ?
fredogsi
Vendredi 01 Août 2008 16:45 |
bah je sais pas du tout !!!!
Si quelqu'un sais comment faire ou la deja fait je vous ecoute
KoS'D
Vendredi 01 Août 2008 16:50 |
il me semble qu'il y a effectivement un fusible
lekiffeur pourrait ptet t'en dire plus si il passe par là.
regarde au niveau de ta boite à fusible avec le cache qui va bien
et retire celui ci
fais des teste et normalement c'est bon
mais honnetement si ca t'arrive souvent de devoir freiner à haute vitesse sans ABS ca va etre coton et tout aussi risqué
donc pense quand meme à reparer ca
Vendredi 01 Août 2008 17:57 |
Bah je ne suis pas spécialiste des kadett lol
Sur Corsa B, il y a en effet un fusible, il te suffit de regarder au dos du cache de la boite, tu dois avoir la liste des fusibles avec ce à quoi ils correspondent
KoS'D
Vendredi 01 Août 2008 17:59 |
lol
enfait si je pensais à toi c'est que tu as fais la manip d'installer l'abs sur la tienne si je rappel bien
et enfait c'etait pour comfirmer que la manip la plus simple etait le fusible
Vendredi 01 Août 2008 18:52 |
KoS'D a écrit: |
donc pense quand meme à reparer ca  |
son abs n'est pas defaillant, c'est juste un abs de kadett qui est une atroce merde à supprimer de toute urgence, moi j'ai perdu le mien quand j'ai changé les jambes de force avant par d'autre qui avait des amortos neufs mais qui n'avait pas l'emplacement pour les capteurs, du coup j'ai pas regardé + loin, mais c'est sûr qu'il y a un fusible
KoS'D
Vendredi 01 Août 2008 23:52 |
c'est toujours bon a savoir
fredogsi
Samedi 02 Août 2008 15:08 |
merci pour vos conseils je vais regarder ca de plus dans la boite a fusible...
oui en effet c'est une grosse merde cette ABS dés qu'il faut bloqué les roue il se declenche (logique me direz - vous) mais surtout il n'y a plus de freins une fois qu'il c'est declenché
Pour le moment j'ai retiré le relais de pompe dans le bloc ABS et ca marche nikel.
mais vais retirer le fusible aussi
adil18
Vendredi 14 Novembre 2008 15:21 |
Salut Fredogsi, comment tu as fais pour enlever ton relais pompe? ça se situ ds le boitier noir ou il y a ecrit "ABS" ??
_________________ GSI => Gorgeous Sensations Inside.. |
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 14 Novembre 2008 16:44 |
Comme c'est un ABS basique et ancien,et que tu as quand meme des modulateurs de freinage,tu debranches simplement les capteurs des roues et on en parle plus.
Si comme sur les cali et vectra turbo il n'y avait pas de regulateur car c'est l'abs en lui meme qui gere,la ca serait tres dangereux en cas de gros freinage,mais sur kadett non.
fredogsi
Samedi 15 Novembre 2008 10:44 |
bonjour a tous,
oui j'ai enlever le relais noir qui se situe en dessous de la boite noir marqué ABS.
Par contre Toy a sans doute raison debrancher les capteurs ca serais peut etre mieux
je n"y avais pas pensé.
bon week
adil18
Samedi 15 Novembre 2008 14:45 |
merci pour toutes les réponses
