schneberger
Jeudi 31 Juillet 2008 17:39 |
Voila cette apreme je sort ma vectra un petit nettoyage aspi........et je decide d'aller faire un petit tours donc je part tranquille je fait chauffer et au moment ou je veut donné un peut le drame "le turbo ne marche plus" la pression ne depasse pas 0
Alors je rentre et j'ouvre le capot et je decouvre 3 durite deconnecter
les photos :
Voila quelqu'un c'est ou va la durite 1?
La 2 et 3 je pense quelle se racordent mais il y a pas une pièce entre?
Merci de vos reponse
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!!
scarcore
Jeudi 31 Juillet 2008 17:58 |
la durite 1 ne serait pas le reniflard de la BDT?
Entre la 2 et la 3 tu devrais avoir une petite soupape de non retour (ref opel: 90423045) normalement mais là ça doit cracher de l'huile
Coté blanc de la soupape = coté passager, coté noir = coté conducteur pour le sens de montage
gs4
Jeudi 31 Juillet 2008 18:01 |
bizarre les duritesdeconnectées n ont pas de rapport avec le turbo
+1 avec scarcore
sinon ca doit etre bien huileux dans le compartiment moteur
ah oui tu as plus de sphere
schneberger
Jeudi 31 Juillet 2008 18:03 |
Non plus de sphere ma vectra est en 50/50 permanant c'est un circuit fermer dans la BDT
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!! |
t1
Jeudi 31 Juillet 2008 18:18 |
slt ta durite 1 regarde si elle va au dessus de ta bdt si oui c'est pour mettre de l'huille dans la bdt
schneberger
Jeudi 31 Juillet 2008 18:33 |
Ben si la durite 1 sert a huiler la BDT je pense plus en avoir besoin vu quel est en circuit fermer!!!
Part contre pourquoi je n'est plus de pression de turbo j'ai essayer d'enlever la depression de la Waste Gate et je ne prend toujours pas de pression
calibra83
Jeudi 31 Juillet 2008 19:46 |
mode hs: peut tu parler de ton system de 4x4 permanent et en 50/50?!
schneberger
Jeudi 31 Juillet 2008 19:50 |
alors je n'est pas beaucoup d'info sur mon systeme du 4x4 bcp de personne mon deja demander mais jai acheter la voiture comme ca
