Voila j aimerai augmenter la pression essence de mon moteur (z18xe).
Quelqu un sait il comment s y prendre svp? la pression est elle gerer par le boitier electronique? peut on le faire sans passer par une repro?
Merci a vous...
_________________ Vrouuuum!!!
isma_8 Moderateur
Mercredi 30 Juillet 2008 08:08
C'est purement mécanique et dans ton cas (comme le mien) c'est tres compliqué car le régulateur de pression se trouve dans le reservoir avec la pompe à essence et il est particulièrement difficile d'accès. Si tu regarde bien ta rampe d'injecteurs tu verras que tu n'as qu'une durite d'arrivée et pas de durite de retour. D'autre part le régulateur n'est pas asservie à la charge moteur par le bien d'une durite de dépression.
En clair si tu veux augmenter la quantité d'essence, t'as largement meilleur temps de changer les injecteurs.
