slr75
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 12:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, j'ai un petit soucis voir gros avec mon astra. Quand je demarre (je roule) j'ai un claquement assez fort et qui parfois se repete deux fois de suite. Ces claquements je les ai que quand je commence a rouler et pas au freinage. Sinon j'ai également remarqué a l'aide d'un collègue que quand claquement il y a la roue fait comme un sautillement pas énorme mais visible a l'oeil. Je précise que j'ai que la roue gauche qui me fait ca. et que les cardans sont OK.
D'ou cela peut-il venir ??
Voila
opelgsi
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 12:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
est ce que çà le fait au démarrage franc car çà peut etre une rotule du triangle ..tu peux aussi le verifier quand tu prends un dos d'âne..est ce que si tu mets ta voiture sur cric la roue a t'elle du jeu
slr75
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 13:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
au debut ca le fesait quand je demarrai sec puis maintnant ca le fait presque tout le temps, sinon j'ai deja changer la rotule de suspension, et l'autre jour lors d'un réglage du parallélisme j'ai vu que le rotule de direction tournais facilement une fois les deux ecrous desserer des sortes de bagues de blocage de tige fileter
et oui ca claque aussi quand je prends dos d'anes et les sortes de passage a niveau pour piétons (je suis de panam)
ASTRA26
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 15:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai la même chose et apparament cela vient peut être des butées de suspensions, les miennes sont hs je les changent jeudi je te dirai...
slr75
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Butée de suspension pourquoi pas, mais quand j'exerce une pousser sur l'aile je devrais retrouver le bruit non ???
j'attend de voir ce que ca donne pour toi, entre temps je vais essayer de voir un mécano pour lui demander conseil.
ASTRA26
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 16:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi sa le fait surtout quand je braque
slr75
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
rien en braquant et rien en virage juste quand je démarre
Paulo
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est quoi comme voiture?
Contrôle le serrage de ta suspension et surtout de tes triangles Wink
J'avais ça sur ma première Vcetra, j'ai resserré les triangles et plus de souci Rolling Eyes
ironman16
Voiture: Kadett cab Fashion 1.4S
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouai regarde bien ton triangle au niveau des silents blocs et un autre truc tout con aussi un claquement au demarrage peut etre du à un support moteur fatigué
http://gsi-turbo.nuxit.net/blitz-gsi/viewtopic.php?t=14056
slr75
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je vais verifier ca ce weekend et je vous tient au courant
slr75
MessagePosté le: Mercredi 23 Juillet 2008 12:48 Revenir en haut de page
Re, ce week end je vais changer la rotule de barre stabilisatrice sais-t-on jamais elles ont l'age de la voiture.
