bonjour,mon but étant d améliorer le freinage de ma camionnette j aurais voulu savoir si il était possible de monter une jantes de 13 pouces sur des freins de corsa b gsi?
Il me semble que la Corsa B GSI était monté d'origine en 14",donc tu peux "normalement" pas monter plus petit que 14"!
(sinon ça fait des étincelles quand tu roules! )
isma_8 Moderateur
Vendredi 18 Juillet 2008 12:39
Le problème est différent.
Les disques de Corsa B GSI font 256mm, donc il ne passent pas dans du 13" tout simplement.
Vendredi 18 Juillet 2008 18:55
tant qu'a faire faire met les jantes de GSI en 14" avec les freins
combo b 1200s
Lundi 21 Juillet 2008 10:29
merci pour vos réponses en premier lieu.
le problème est que pour le C.T je suis obligé de passer en treize renforcés.
isma comment peut tu dire que parce que le disques font 256mm ils ne passeront pas dans une jantes de 13 qui fait 330 mm de diamètre? ils faut voir le diamètre avec l étrier,non?
il n y a personne qui possède une coco b gsi et qui aurait déjà essayé de mettre du 13?
isma_8 Moderateur
Lundi 21 Juillet 2008 12:06
Bien entendu il faut prendre l'emcombrement de l'étrier car c'est lui et pas le disque qui touche l'intérieure de la jante.
Et avec les freins en question, ils ne passent pas dans du 13" c'est aussi simple que çà.
