kadett power
Jeudi 03 Juillet 2008 18:46 |
et les pistons de XE sont moulés ou forgés ?
parce qu'avec la culasse rabotée, j'ai deja pas mal de compression, si je remonte des pistons moulés et augmente la compression attention les degats...
par contre les bielles de LET sont en acier
_________________ si immense est ton labeur et que mince sont tes résultats, sache qu'avant d'être grand le chêne aussi fût un gland... |
Jeudi 03 Juillet 2008 20:15 |
les pistons du XE sont forgés contrairement aux pistons de 8v
par contre pour les bielles, il me semble que ce sont les memes que le XE en acier forgé, mais c'est à confirmer
kadett power
Vendredi 04 Juillet 2008 11:28 |
merci Mathieu
donc pistons de XE ok
bielles a confirmer, mais comment sont monter les bielles , axe serrer ou clips ?
quelqu'un peu confirmer bielles fonte/acier ?
kadett power
Mardi 08 Juillet 2008 08:49 |
personne pour confirmer pour les bielles acier
paul94
Mardi 15 Juillet 2008 00:39 |
pour mettre des bielles de let et des pistons de XE ya besoin de réalesé le bloc ou de faire des modifs pour adapté?
mc fly#107
gs 16
Jeudi 17 Juillet 2008 00:16 |
salut tout le monde !!! g besoin de vos conseil!!
g une manta cc 1,2s (ki se traine)
et un vieux 20xe (200M),
seré kil possible de le monté avec cette meme boite??
(b,v 4 manuel) sens tro de modif?g vu sur le book dembrayage les différent diametre, si j échange le volant moteur par selui du1,2 (je c kil suzera plus vite mé pour trouvé une boite vla) MERCI DAVANCE
Jeudi 17 Juillet 2008 01:39 |
kadett power a écrit: |
c'est serré sur les 8v et avec clips sur les 16v
paul94 a écrit: | pour mettre des bielles de let et des pistons de XE ya besoin de réalesé le bloc ou de faire des modifs pour adapté? |
d'origine ce sont les memes cotes, apres faut quand meme verifier que les pistons que tu veux mettre sont à la meme cote que ton bloc, pareil pour les coussinets
Jeudi 17 Juillet 2008 02:04 |
gs 16 a écrit: | salut tout le monde !!! g besoin de vos conseil!!
(b,v 4 manuel) sens tro de modif?g vu sur le book dembrayage les différent diametre, si j échange le volant moteur par selui du1,2 (je c kil suzera plus vite mé pour trouvé une boite vla) MERCI DAVANCE |
Déjà répondu,je crois...
Jeudi 17 Juillet 2008 02:05 |
pistons forgés d'origine sur le 20XE ?
Jeudi 17 Juillet 2008 02:20 |
ouioui, ainsi que les soupapes echap au sodium, les pissettes d'huile sur les pieds de bielles etc..
le XE a été un peu beaucoup largement dimensionné au niveau des pieces
