kerax07
Jeudi 10 Juillet 2008 16:41 |
Hier j'avais mis ma batterie a charger jusqu'a cet aprés-midi. Du coup je la met sur la voiture, et la au 1er tour de clef elle demarre!! Un youpi de courte durée car elle a tenu une dixaine de secondes. J'aurais peu etre du essayer d'accelerer un petit peu.
Mais le probleme c'est qu'aprés sa plus rien.
J'ai tout de même verifier si l'etincelle est la, et oui.
Je ferais un nouveau test demain
Edit: c'est bon elle a redemarrer, elle tourne pas bien rond mais elle tourne. Le ralenti tien aussi. Sa fait plaisir!!
Jeudi 10 Juillet 2008 18:17 |
Une bonne chose alors
Jeudi 10 Juillet 2008 20:33 |
alimentation en essence,relais,APC...
kerax07
kerax07
Mercredi 16 Juillet 2008 12:55 |
Voila ce que j'ai reçu ce matin Les flexibles de frein arriére Goodridge avec 2 bidons de 1L de liquide de frein DOT 5.1
mc fly#107
Mercredi 16 Juillet 2008 13:15 |
c est du bon boulot guillaume bravo
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
mc fly#107
Mercredi 16 Juillet 2008 13:22 |
sinon pour ton probleme de petard et de difficulté au demarrage regarde si tu a une vanne EGR mais pas sur
corsa A liberty
Mercredi 16 Juillet 2008 16:21 |
Salut
beau boulot sinon tu a commandé ou tes durites?
kerax07
Mercredi 16 Juillet 2008 18:05 |
Dans le centre-auto a coté de chez moi
D'ailleur pour la petite anecdote, j'ai commandé les durites (sur catalogue OMP) que j'ai attendu 2 semaines. Elle sont arrivé hier, mais c'était pas les bons du tout. Ce matin j'y retourne et ils avais les bons en stock depuis le debut
2 semaines d'attente pour rien!!
Merci Ben. J'ai pas de vanne EGR dessus
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Mercredi 16 Juillet 2008 20:44 |
Tu as pris tes codes erreurs?Les tuyaus d'essence a la rampe sont pas inversés?
Tu es sur que tu n'as pas de prise d'air?
bon courage
kerax07
Mercredi 16 Juillet 2008 22:14 |
Le voyant moteur ne s'allume pas. Normalement les tuyaux ne sont pas inverser car leur couleurs correspondent, et j'avais du scotch pour ne pas me tromper
Une prise d'air c'est bien possible c'est pas en super etat
Merci de ton aide, je vais regarder sa.
Jeudi 17 Juillet 2008 06:20 |
bombarde a écrit: | Tu as pris tes codes erreurs?Les tuyaus d'essence a la rampe sont pas inversés? |
Impossible sur la Corsa, l'un est un écrou de 17 l'autre de 19, on ne peut pas les inverser
kerax07
Jeudi 17 Juillet 2008 06:50 |
Je pensais qu'il parlait des tuyaux a coté du reservoir. Ceux de la rampe je ne les ai pas demonté.
mc fly#107
Jeudi 17 Juillet 2008 08:12 |
tu veut voir ci c est un probleme d essence
tu essaye de la mettre en route avec un aerossol (genre du deo ou un truc comme ca)
si elle merdouille pareil ba cherche plutot au niveau de l allumage
kerax07
Jeudi 17 Juillet 2008 23:21 |
Je vois pas trop comment je peux faire pour la demarrer avec un aerosol?
De toute façon le moteur va etre demonter bientot, donc je vais trop me casser la tête dessus
Vendredi 18 Juillet 2008 06:24 |
Ou nettoyant frein ce genre de chose il veut dire, c'est courant pour aider à démarrer
kerax07
Vendredi 18 Juillet 2008 12:20 |
Ok mais par ou je devrai mettre sa?
Sinon il me manque le fusible de l'ABS, si quelqu'un pouvait me dire quel Ampére il faut mettre? Merci
mc fly#107
Vendredi 18 Juillet 2008 14:00 |
pour l aperage il doit etre marqué sur le couvercle de la boite a fusible
pour le demarrage tu en mets dans le tuyau d air pour aller a la pipe d admission en meme temps qu un de t es potes essaye de mettre en route
si ta voiture tourne bien c est que ta un probleme d essence
Vendredi 18 Juillet 2008 18:06 |
Ou des fois quelque chose qui s'est un peu grippé
kerax07
Vendredi 18 Juillet 2008 18:45 |
Je vais tester sa demain alors. Quelque chose de gripper c'est bien possible car sa fait presque 1 an qu'elle avait pas tourner
kerax07
Lundi 21 Juillet 2008 18:35 |
Bon sa ma pris la téte, alors aujourd'hui on a demonté le moteur, comme sa c'est de l'histoire ancienne. Je verais sa quand je le mettrais dans une autre caisse
Voila la coco dans son nouvelle environnement
Et la voila 3h plus tard
