marty
Vendredi 11 Juillet 2008 22:29 |
bonjour
j'ai vue dans le forum que des personnes avait mis du 86.5 en 8:1 pour un z20let
alors que d'origine c'est du 86 pourquoi?
Dimanche 13 Juillet 2008 11:31 |
Bonjour,
en fait le rapport volumétrique se choisi en fonction de l'utilisation faite du véhicule.
Tu dois surement savoir qu'en wrc par exemple il ont un turbo qui souffle a plus de 2Bar avec un rapport volumétrique de 13.7 pour toujours etre plein.
Par contre en drag, il faut un rapport volumétrique très bas, mais tu n'as rien en dessous de 5000tr par exemple.
Oui dorigine le Z20LET est en 86mm de diamètre, mais il est préférable de faire réaléser les cylindre pour avoir des cylindre parfaitement rond, moi, je suis parti d'un C20xe qui a un jeu (segment cylindre) plus petit que celui du C20let c'est pour ça que j'ai pu rester en 86mm.J'ai juste fait deglacer et après le déglaçage ils m'ont calculer le jeu pour etre au top c'est l'avantage de partir d'un C20xe.
Donc toi si tu fais juste déglacer et pas réalser pour rester en 86mm tu auras un jeu trop important et tu mangeras trop d'huile.
Le mieux c'est que tu passe en 86.5 et en meme temps fait mettre les gicleurs d'huile dans ton bloc, (je te conseil de mettre les gicleurs d'huile du X17xe.
Dit nous quelle sera ton utilisation et avec quoi comme turbo et la tu pourras choisir au mieux le RV
marty
Dimanche 13 Juillet 2008 17:43 |
ah c'est trop cool pour les infos
alors si je fais un réalesage faut que je passe en 86.5 si j'ai bien compris?
mais je peux commander les pistons en 86. avant de faire le réalésage?
si non pour la prépa je vais mettre un collecteur Dbilas avec un garrett
gt2876r. J'aime bien faire des relances mais depuis que j'ai gouté au
circuit j'aimerais beaucoup continué à en faire.
Pour toi quel RV me conseils tu? pour gardé quand meme de la puissance
en bas régime?
merci beaucoup de m'aider dans ma prépa
Dimanche 13 Juillet 2008 18:43 |
Pour faire du circuit et quelques reprise tu prends les pistons wossner avec un RV de 8.5 en diamètre 86,5mm.
Quand tu iras faire réaléser ton bloc, donne leur bien les pistons avec comme ça ils te mettrons le bon jeu.
marty
Dimanche 13 Juillet 2008 18:55 |
ok merci beaucoup
et pour les gicleurs ca s'achete ou du du X17xe
il en faut un par piston je pense.
marty
Lundi 14 Juillet 2008 11:26 |
ok merci
je vais voir ca des demain
je vais deja aller chez opel, car je dois leur demander la correspondance sur la fiche ecu pour brancher mon avc-r
Mardi 15 Juillet 2008 08:23 |
Pour les gicleurs le code moteur c'est X17DTL de mémoire, dans tout les cas tu retrouveras la ref exacte en utilisant la fonction recherche.
Pour les pistons y'a aucunes obligation à mettre absolument du 86,5.
L'idée principal c'est avant tout d'avoir les bon jeu de fonctionnement c'est pour çà qu'il est préfèrable de réalèser les cylindres en fonction des pistons choisis.
Cà suppose au préalable un peu de metrologie (prises de cote) sur le bloc.
Sur le principe si ton bloc le permet tu peux sans soucis mettre du 86,05 du 86,15 ou du 86,25... sous reserve de trouver des pistons à ces cotes.
Apres pour le RV c'est un autre soucis.
marty
Mardi 15 Juillet 2008 12:32 |
merci pour l'info
Le RV c'est si complex que ca?
je sais pas si les pistons ont des cotes intermédiaire....
Mardi 15 Juillet 2008 14:22 |
Oui c'est complexe mais dans ton cas tu t'en cogne un peu puisque le fabricant te le donne.
Cà serait du sur mesure ce serait plus compliqué.
Pour info tu as aussi la possibilité de mettre les ensembles bielles/pistons de Z20LEH
marty
Mardi 15 Juillet 2008 21:53 |
merci mais j'ai un bon prix sur du
bielles + pistons à 1100e livré
bon bah il y a plus qu'à passer commande
Mercredi 16 Juillet 2008 06:42 |
Chez qui?
Mercredi 16 Juillet 2008 09:54 |
Je pense qu'il a vu ça sur ebay.co.uk
bielle H beam + piston wossner =1100euros
marty
Mercredi 16 Juillet 2008 10:20 |
non non
c'est chez www.fastleman.com
en suisse.
Vous pouvez y aller de ma part
il a vraimant de tres bon prix
yan
Mercredi 16 Juillet 2008 12:09 |
Comme Isma,je pense que si tu trouves un bloc occase ou neuf de Z20LEH...Ca serais le top.
Dans ce moteur il y auras deja les pistons Forgé,les gicleurs d'huile,les arbres d'équilibrage supprimé...
Mais le RV de ce moteur est 8,6:1
Mercredi 16 Juillet 2008 14:39 |
Merci pour le lien, tres intéressant en effet.
Sinon pour ma part je ne parlais pas du bloc mais uniquement des ensembles bielles/pistons, parce qu'un bas moteur complet c'est pas du tout le même prix.
marty
Samedi 16 Août 2008 14:27 |
et pour les gicleurs faut aller ou?
je veux dire pour les faire monter...
marty
Jeudi 27 Novembre 2008 09:06 |
personne a une adresse?
Jeudi 27 Novembre 2008 10:05 |
Y'a pas grand monde du forum par chez toi.
Sur la RP j'ai des adresses, mais d'une manière générale, n'importe quel usineur moteur est capable de te faire ce genre de boulot.
Jeudi 27 Novembre 2008 17:06 |
ça te fait loin la belgique?
