MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 15:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous Very Happy
voila je me retrouve a faire la segmentation de ma vectra Sad
j'ai acheté les 3 segments pour les 4 pistons neufs mais j'aurais voulu savoir les points fort a connaître pour effectuer ce genre d'opération....
je sais que je dois me servir d'une pince a segments pour rentrer les pistons dans les cylindres mais pour mettre les segments sur les pistons il faut quelque chose de spéciale Question
il parait que c'est extrêmement fragile un segment Confused
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 15:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour remettre tes pistons te faut l appareil qui viens serrer tout ce petit monde.pour les segments c est du décallage de 120degres(en triangle) chacun doivent pas se rencontrer au niveau du jour,car en marche sa tourne legerement.sinon faut avoir de bon doigts,j avais la pince a segments,mais pas pratique je trouve.et lubrifie un peu tes chemises. Wink
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 15:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'appareil tu parle du compresse segment Question
si j'ai le compresse segment j'ai pas besoin de la pince a segments Question
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 15:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
en faite l appareil comprime les segments sur le piston pour pouvoir le remetre dans la chemise.la pince a segment sert juste a ecarter le segment pour le passer dans les gorges,mais moi j ai pas trouvé sa evident.et en meme temps fais un déglacage des cylindres.
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 16:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
le déglaçasse est prévu donc il vaut mieux que je fasse mettre les segments par un pote (qui a la pince) et que je me fasse prêter le compresse segment pour rentrer les pistons Very Happy
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Attention au jeu quand tu déglaces a mon avis vas y avec les pistons et les segments quand tu fais faire ça. Wink
scarcore
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
heu ça consiste ou quoi et qui fait ça le déglaçage? C'est obligatoire lors d'une segmentation si les cylindres et pistons n'ont rien subit d'anormal? J'ai vu qu'on utilisait un honoir!
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa permet d enlever l ovalisation des chemises,1mn par chemise,moi je l ai fait et remis piston d origine et segment neuf,sa gene pas.sa tourne. Wink
scarcore
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok donc il faut sortir le bas moteur pour aller le faire déglacer, moi qui voulait pas, j'ai autant sortir tout le bloc dès le départ, va revenir cher ce joint de culasse Twisted Evil
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
non tu laisse en place faut visseuse avec ou sans fil et l appareil pour.je met une photo. Wink
scarcore
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais mais le honoir ça vaut 30/40 euro alors qu'un pro pour 50 euro il te déglace tes cylindres! S'attaquer à ses cylindre soit même sans expérience je le sens moyen Confused
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
le honoir,j ai été voir mon garagiste qui me la preté,et ma dit 1mn a 2mn par cylindre.et voila je l ai fait jpense que tout va bien.
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est mon père (qui était mécano) qui va me le faire, il a pris la machine a son ancien garage Wink
il va aussi me mettre les segments sur le pistons mais c'est moi qui devrait mettre les pistons dans les cylindres c'est pour ça que je me renseigne.... Very Happy
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah la essai d etre deux un qui pousse le piston et l autre en dessous qui guide la bielle pour pas quel tape sur le vilo. Wink
superkaribou
MessagePosté le: Lundi 14 Juillet 2008 07:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un déglaçage n'est pas un alésage ... c'est lors d'un ré alésage qu'on à besoin des pistons/segments !!!
Pour mettre les segments sur les pistons, tu peux le faire à la main délicatement ... après pour mettre les pistons segmenté dans les cylindres, il te faudrat l'outil dont tu parle pour serrer ces derniers (attention à bien tout lubrifier avant)
MessagePosté le: Lundi 14 Juillet 2008 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ils sont vraiment super con alors chez YMA de m'avoir demandé les pistons lors du déglaçage.........
Quand tu fais un onage tu peux enlever enormément de matière
scarcore
MessagePosté le: Lundi 14 Juillet 2008 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
alésage, déglaçage, ovalisation, onage, ré-alésage...
Y a des dicos spécial mécanique!
superkaribou
MessagePosté le: Lundi 14 Juillet 2008 12:35 Revenir en haut de page
Moi je parle de chose que j'ai faite moi ... pas que j'ai fait faire !!!
Après peut'être que dans TON cas et avec les specs de TA prépa ils avait besoin des pistons ... mais par le plus grand des hasards, tu n'est plus en 86 de diametre ?
Si tu as fait réaléser tes cylindres, c'est normal qu'ils te demande les pistons pour le déglacage (c'est aussi mon cas) !!!
Pour rappelle, source Wikipédia, un déglacage:
En mécanique, un déglaçage consiste à recréer les micro-rayures présentent dans la chemise avant un serrage (après un serrage, certaines parties de la chemise sont lisses). Ces micro-rayures servent à ce que l'huile de lubrification se repartisse dans toute la chemise du cylindre pour éviter une surchauffe.
Bref dans le cas d'un simple déglaçage pas besoin des pistons pour un éventuel ajustement ... vu le nombre de gens qui le font eux même avec le rodoir ...
