jerome
 Voiture: ASTRA GSI T16
Samedi 12 Juillet 2008 22:54 |
	slt,
je voudrais savoir pour durcir un peu plus mon astra .
les ressort eibach de klit a l avant monte sur astra a condition de garder mes coupelles,c est bien ca
mais ,les ressorts arriere de klit monte t ils aussi sur astra
ca ne change pas la hauteur de caisse ?ce que je veux dire c est que les ressort -30 de cali n ont peu etre pas la meme hauteur que ceux d astra
scarcore
Dimanche 13 Juillet 2008 08:34 |
	bin tout dépend du poids qu'ils sont censé supporté!
Déjà si tu prends une Kli 8s et une Kli Turbo 4x4, les ressorts ne sont pas les mêmes donc des ressorts de 8S sur une turbale vont se comprimer beaucoup plus que ceux pour la turbale donc la caisse va être plus basse que ce qui est annoncé.
Donc il faut prendre les ressorts du modèle de la cali qui se rapprochent en poids à ceux de l'astra
jerome
Dimanche 13 Juillet 2008 09:42 |
	pour le poid ,oui c est sur que ca joue.justement ceux de klit sont plus dur que ceux d astra gsi16.
 Localisation: Gironde - Charente Maritimes - Dordogne  & souvent au volant d'une OPEL ASTRA
Dimanche 13 Juillet 2008 17:36 |
	prend ceux de cali turbo, ils ont un tarage de poids le plus important, mais je pense que tu peut changé que l'avant car tu a modifié que le poids avant  de ton astra en changeant de moteur!
c'est mon avis, mais je sais que certains l'on deja fait!
jerome
Lundi 14 Juillet 2008 00:34 |
	oui,c est vrai que tu as raison bace sur le faite que juste l avant est modifier.
ok et bien merci
si ils y en a d autre pour l info sur les ressort arriere je suis preneur
Mardi 15 Juillet 2008 10:11 |
	Pour les ressorts arrière de Calibra c'est mort, le montage à rien à voir, par contre je regarderais du côté des Astra break si j'étais toi.
jerome
Mardi 15 Juillet 2008 13:04 |
	ok,
j ai refais des essais ce we et du coup je vais garder mes ressorts,elle tiens quand meme tres bien la route(enfin)finalement.
merci.
