superkaribou
Mercredi 04 Juin 2008 07:12 |
Bonjour à tous,
Quelqu'un connait'il la hauteur du joint de culasse d'origine (je n'ai pas l'outils assez précis pour prendre la côte), ainsi que celle du Z20LET !!!
Quelle est la resistance maxi du joint de Z20LET ? (1.5 Bar ? 1.8, 2.0 bar ?)
Merci d'avance
SK
neyman
Mercredi 04 Juin 2008 14:09 |
isma_8 a écrit: | De mémoire le joint d'origine du C20LET cote standard fait 1,3mm celui du Z20LET fait 1,5mm |
superkaribou
Mercredi 04 Juin 2008 16:43 |
superkaribou a écrit: |
2 bars avec un gt28rs ça tien
superkaribou
Mercredi 04 Juin 2008 17:05 |
Non pas vraiment sauf si tu veux une épaisseur plus importante pour abaisser le RV
Corsa 2l
Mercredi 04 Juin 2008 18:50 |
ou si la culasse a été rectifiée plusieurs fois...
Mercredi 09 Juillet 2008 23:11 |
au passage est il vrai qu'il faut repercer le joint du Z20LET pour le C20LET
C4NitrO31
Jeudi 10 Juillet 2008 01:10 |
Salut!!
Y'a des rivets à faire sauter, ça c'est sûr, tu présente le joint et tu vois direct ceux qu'ils faut virer!!
Sinon à une époque sur le club-calibra.org, un pote avait posé la question au sujet du reperçage pour le refroidissement et je lui avait répondu ça:
Citation: | Alors j'ai trouvé cette tof du joint Z20LET sur un site anglais avec comme légende "uprated cooling Z20LET gasket" ce qui se traduit par "joint d'étanchéité Z20LET refroidissement amélioré". Je ne peux malheuresement pas affirmer que les perçages indiqués d'une flèches soient LA modif à faire pour son montage sur C20LET, bien que cela soit le cas sur cette photo(montage sur un C20LET avec culasse KS400)! Donc attendons confirmation des personnes ayant fait ce montage,au moins, tu sais déjà comment ça se présente! :yawinkle:
Voilà ensuite mon pote l'a pas fait, il n'a pas eu de soucis de chauffe, il est passé en PH3 même ensuite et sans soucis(il a fondu un piston mais c'est une autre histoire!! )..Par contre un autre pote lui a préféré repercer suivant la photo, et il a aucun soucis non plus...
"comme tu veux, tu choises" comme on dit!
Aprés sur ce forum a mon avis il y a moult personne qui tourne en C20LET avec un joint de cucu Z20LET et ils pourront te conseiller suivant leur propre expérience!!
En espérant t'avoir aidé!
manunety
Jeudi 10 Juillet 2008 19:38 |
salut a tous,persso j ai monter un joint de z20 let et il i a effectivement des rivet a faire sauter, il i a en 2 qui se trouve sur le plan de joint se sont cela qu il faut retirer ,apres pour les perssages des passage du ldr je les est repersser en superposant le joint c20 precisement ,j ai commencer a percer avec un "foret"de 5 mm bien dans l axe et ensuite j ai agrandit le trous de 5mm avec une "frese"conique neuve suivi d un ebavurage dans les regles de l art avec un outils type dremel ,pour se faire j ai retirer les 4 rivet qui tienne les 4 feuilles metalique qui compose se joint Z20LET de maniere a pouvoir ebavurer toute les feuille independament ensuite pour le montage il sufit de poser feuille apres feuille sur le bloc qui comporte 2 centreur qui tiendron les 4 feuilles parfaitement alligner,sa fait maintenant + de 6000 km que j ai remonter et 0 souci depuis mon ldr est nichel
Vendredi 11 Juillet 2008 16:48 |
ok merci
superkaribou
Vendredi 11 Juillet 2008 18:56 |
J'ai mon joint de Z20LET à la maison, si un jour mes pistons arrive, j'avais aussi prévu de faire ces modifs !!!
