MessagePosté le: Dimanche 29 Juin 2008 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous j ai une astra gsi 16v de 92. j ai pri les infos sur le site de la kadett t16 pour trouver le code panne , qui s affiche quand je roule ,mais sa ne fonctionne pas contrairement aux explications la prise diagnostic est dans l habitacle avec les fusibles est ce que quelqu un a deja eu le soucis merci d avance Idea
GSI16V
MessagePosté le: Dimanche 29 Juin 2008 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
La fiche est bien dans l'habitacle, je pense que si ca ne fonctionne pas tu as du te tromper dans les broches a relier Wink
MessagePosté le: Mardi 01 Juillet 2008 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
juste question un peut idiote peut etre il faut teste moteur tournant merci pour le coup de main Laughing
Andro
MessagePosté le: Mercredi 02 Juillet 2008 14:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
As-tu la même grosse prise que ça ??
Si tu n'es pas sûr de ta manip cherche le fil brun/jaune et mets le à la masse ensuite tu mets le contact !!
Certaines version ont apparement une petite fiche avec 2 fil près de l'ECU (vu chez Bombarde sur son 20xe 2.5) l'un des 2 est brun/jaune c'est toujours ce même fil qu'il faut relier à la masse.
MessagePosté le: Jeudi 03 Juillet 2008 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
non la prise est dans l' habitacle et je ne voi pas la couileur des fils faut il faire la manipulation moteur tournant? Idea
Andro
MessagePosté le: Jeudi 03 Juillet 2008 21:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas necessaire je sais que sur une Calibra (c20let M2.7) il t'indiquera un code 31 supplémentaire qui veux dire (pas de rotation moteur) sur ma kadett (c20xe M2.5) ça ne change rien.
Elle est dans l'habitacle de quelle côté ?? c'est la même que sur la photo ou plus petite ?? Photo ??
GSI16V
MessagePosté le: Jeudi 03 Juillet 2008 22:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur l'astra elle est dans l'habitacle a coté des fusibles. Tu n'es pas obligé de le faire moteur tournant. J'ai pas mon astra sous la main et de tete je ne sais plus les broches (je dirais les 2 en bas a droite sans certitude).
Andro
MessagePosté le: Jeudi 03 Juillet 2008 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si la même prise est visible il suffit de lire c'est écrit dessus c'est petit mais c dessus
MessagePosté le: Lundi 07 Juillet 2008 21:41 Revenir en haut de page
merci a vous j ai trouvé je me trompé tout simplement de fiches ce sont les deux en haut a droite merci pour les conseils en fait d aprés les codes pannes c est la sonde lambda qui deconne merci encore Laughing
