christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2007 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila mon blem , je ense que mon joint de carter avait une fuite mais apres l'avoir fait j'ai vue que ma fuite venait de la sonde d'huile juste au dessus mais il n'y as pas d'ecrou Shocked ne me dite pas qu'il faut encore enlever le carter pour le serrais de l'interieur Twisted Evil
yan
MessagePosté le: Jeudi 20 Septembre 2007 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ya pas d'ecrou,c'est un clips à enlever...Et faut sortir la sonde...
Ma sonde deconne parfois,je voulais la changer,mais apres avoir tirer le clips,ca venait pas (chauffé par la chaleur je suppose) j'ai pas insisté...
Je la changerais quand j'aurais le temps.
C'est la sonde de niveau d'huile.
christophe
MessagePosté le: Samedi 22 Septembre 2007 05:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
la sonde tiens part un clips au moteur? faut que je m'en occupe aujourd'hui (une voiture qui a ses regles ses pas beaux Wink )
christophe
MessagePosté le: Vendredi 19 Octobre 2007 16:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon je vais changer ma sonde de niveaux d'huile , donc il faut bien demonter le carter car il tiens bien part un clips mais il senleve vers le bas Evil or Very Mad , je le change car le petit joint spy fuit et j'en est marre de voir de l'huile sous ma caisse cela fait negliger Wink
yan
MessagePosté le: Dimanche 29 Juin 2008 09:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ya personne qui à au niveau de l'ordi de bord,l'affichage "NIVEAU HUILE INSUFFISANT" qui s'allume alors que le niveau est bon?
Je sais pas si il faut juste nettoyer la sonde ou si il faut la changer?
MessagePosté le: Dimanche 29 Juin 2008 20:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux verrifier si le flotteur est pas coincé.
yan
MessagePosté le: Dimanche 29 Juin 2008 21:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui,mais apparament il faut tomber le carter moteur...
Car ca doit se tirer par l'intérieur...
MessagePosté le: Dimanche 29 Juin 2008 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Euh non pas à ma connaissance, la sonde en question est fixé sur la carter par 4 vis ou alors sur le Z20LET ce n'est pas fichu pareil.
yan
MessagePosté le: Dimanche 29 Juin 2008 22:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas pareil....Hélas...Il se trouves sur le dessus du carter,tenu par un clips...
Mais apparament meme apres avoir tiré le clips,il vient toujours pas...
MessagePosté le: Lundi 30 Juin 2008 07:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu pouvais mettre une photo ce serait bien
spacetito
MessagePosté le: Dimanche 17 Février 2013 12:58 Revenir en haut de page
Je me fais chié avec cette sonde aussi sur LET.
Alors elle tiens par une rondelle au dessus, mais elle se demonte par le bas ensuite, donc carte d'huile a tomber obligatoirement...
Je viens de changer le joint et elle fuie encore ça fait degeulasse, c'est la prise elle même qui est abimée le plastique fendue, changement de la sonde + joint torique + joint du carter prévu sous peu pour la peine...
Elle coute 109 Euros sur le net, 1 euros le joint torique et dans les 15 un bon joint de carter Oring.
Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85...
