Mardi 17 Juin 2008 14:07 |
Qui pourrait me détailler comment faire pour changer le joint spy de sélecteur de vitesse sur F20 ?
swappgsi
Mercredi 18 Juin 2008 21:56 |
si c est le joint spy au niveau de la tringle relier au couvercle selecteur il y a 4 vis de 11 ensuite il te faut jouer un peu avec le seleceur pour l extraire car il y a un joint qui a la longue des annees s est coller et denaturalisé,ensuite si mes souvenir sont bon tu a un clips a enlever pour extraire ce mecanisme tu verra il y a meme un ressort dedans et seulement apres tu peut sortir ta tringle du boitier et changer ton joint spy j esper ke ca taidera un peu si on parle bien du meme endroit mai en demontant le couvercle le reste n'est pas bien difficile a effectuer bon courage
pierre16v³
Jeudi 19 Juin 2008 18:43 |
legere erreur sur la fin, le clips ne tient que le baladeur qui va s'engager dans les fourchettes
pour sortir l'axe tu dois chasser une goupille fendue qui passe a travers cet axe et le doigt qui commande l'actionneur de fourchettes
rien de sorcier, mais ca m'etonne que la fuite vienne de la car quand tu achetes un kit joint sur ebay .uk, tu as les joints spy de cardans, le joint du couvercle de carter, les joints cartons de la boite elle meme, le joint du boitier superieur et le joint spy d'axe entree de boite, mais pas celui du selecteur
voila, en cas de question.... faut demander
http://www.pi-r-system.be
swappgsi
Jeudi 19 Juin 2008 18:55 |
exact pierre pour cette petite goupille mais ca fait un bail que jlai fait et ma memoire ma jouer un tour mais generalemen a cet endroit ce n'est jamais fort prononcer comme fuite
opelgsi
Jeudi 19 Juin 2008 19:26 |
souvent si on met trop d huile le petit bouchon de depression fuit sur le couvercle
Jeudi 19 Juin 2008 21:26 |
Merci bien pour tus ces renseignements.
Peut-être que c'est le joint du boitier supérieur de sélecteur qui fuit, mais c'est sûr ce n'est pas le bouchon
opelgsi
Jeudi 19 Juin 2008 21:50 |
mais si çà peut te rassurer le mien aussi fuyait par l axe du selecteur
Jeudi 19 Juin 2008 21:56 |
Et tu as changé le joint spy ?
opelgsi
Jeudi 19 Juin 2008 22:03 |
beh disons qu il n y avait plus rien si deja il y avait un truc avant car en fait j ai changé carrément le boitier ...mais avant de le changer on voyait tjrs dans le recoin de la boite toujours un peu d huile et en fait çà sortait par là ou je t ai dis et plus l huile montait en pression et plus y en avait qui suintait
