Vendredi 30 Mai 2008 11:24 |
deculasse avant d'acheter les pistons, y te serviront pas à grand chose si les cylindres sont rayés (comme souvent quand les pistons ont fondu malheureusement) car faudra soit realeser soit changer le bloc
Vendredi 30 Mai 2008 12:13 |
en la faisant tourner tout a l'heure le voyant défaut moteur s'est allumé, je vais prendre les codes cet aprem....
Vendredi 30 Mai 2008 13:41 |
donc voila mes codes pannes
12 => initialisation du diagnostic (normal)
31 => vitesse rotation moteur, pas de signal- Code d'erreur affiché lorsque le test est effectué moteur à l'arrêt (normal)
94 => capteur à effet Hall, tension trop élevée (késako )
Vendredi 30 Mai 2008 14:00 |
C'est le capteur situé sur ton allumeur, il ne se détaille pas mais j'ai souvant lu qu'on peut nettoyer la limaille qui se forme à son niveau dans le corps de l'allumeur.... Je sais plus où j'ai vu ça désolé
Vendredi 30 Mai 2008 14:05 |
j'ai vu le post a cheval noir sur ce problème, apparement il faut changer l'allumeur complet
Vendredi 30 Mai 2008 17:39 |
mat.57 a écrit: | ben si on compte:
-env 110 euros une verif de culasse + rectif
-env 100 euros joint de culasse+joint collecteur admission et echappement+vis
-2 pistons d'occaz env 100 euros
-coussinets 49 euros
-huile moteur + liquide refroidissement 60 euros environs
-segments env 70 euros (je suis plus sur du prix)
ca tourne dans les 500 euros.
Maintenant a savoir s'il y a autre chose a remplacer (bielle,etc...).
Si jay fait tout lui meme ca lui coutera pas plus que ce que j'ai annoncé. |
Vis de culasse et vis de coussinet , tu compte pas comme la distribe , pompe a eau , pochette de joint bas moteur
13,316 au 400M  |
Vendredi 30 Mai 2008 17:48 |
ton boitier dit tension trop elevée, il dit pas que l'allumeur est mort, generalement c'est plutot le faisceau qu'il faut controler, un peu comme le capteur pmh, generalement c'est le fil qui est abimé et pas le capteur en lui meme (les capteurs effet hall ce sont que des aimants!), sauf que là où ya aucun doute sur le capteur pmh car c'est un capteur seul, dans le cas de l'allumeur ya un doute car on a pas acces au capteur donc la panne peut venir qd mm de l'allumeur, mais il faut qd mm commencer par le faisceau
pour ma part quand j'ai eu ce code panne c'etait le faisceau abimé par l'ancien proprio et mal rafistolé
Vendredi 30 Mai 2008 17:54 |
mon faisceau de bougies est neuf, il a pas 5 mois et vient de chez OPEL....
le capteur PMH je crois que j'en est un neuf en stock
Vendredi 30 Mai 2008 20:16 |
vis de culasse j'avais compté mais vis de cousinets et joint bas moteur j'ai oublié c'est vrai.
que du bonheur!!!! |
Samedi 31 Mai 2008 10:10 |
je parle du faisceau d'injection, entre ton boitier et ton capteur quoi
Samedi 31 Mai 2008 11:25 |
je vais regarder alors, on sait jamais
Mercredi 04 Juin 2008 10:27 |
alors aujourd'hui mon blues pour la vectra est passé, je vais donc a la carrosserie pour lui emmener la porte....
je suis assez content, j'en aurai pour moins cher que prévu et elle sort vendredi....
donc samedi démontage de la culasse et du carter
Paulo
Mercredi 04 Juin 2008 18:37 |
Ah bein bonne nouvelle
Corsa 2l
Mercredi 04 Juin 2008 18:46 |
cool pour toi
Samedi 07 Juin 2008 10:51 |
sortie de carrosserie hier
photo vite faite a la cave et un aperçu avant/après
je démonte le moteur cet aprem et demain
Samedi 07 Juin 2008 16:36 |
en espérant que ça soit moins grave que prévu
Samedi 07 Juin 2008 16:48 |
d'après mon père qui est mécano il est sur a 100% que c'est les coussinets, j'ai vidangé cet aprem, j'ouvre demain....
Samedi 07 Juin 2008 16:57 |
des coussinets hs qui font prend moitié moins de pression???
je vois pas trop la.
Samedi 07 Juin 2008 18:28 |
bof c'est ce qu'il m'a dit, je verrai bien demain...
un piston qui ne monte pas jusqu'en haut n'aurait pas toute sa pression
il s'est mis sous la voiture pour écouter le claquement, au point mort ça faisait rien mais en 1ère avec le frein a main dépasser 1500 trs il y a comme des coup de marteau dans le bas moteur...
sinon j'ai trouvé ça pour expliquer le phénomène
http://pagesperso-orange.fr/jso/44/bielle.htm
Samedi 07 Juin 2008 21:29 |
Bon courage , je crois que je vais y avoir droit aussi sur la Kadett
13,316 au 400M  |
Lundi 16 Juin 2008 18:37 |
donc voila j'ai pas trop eu le temps de démonter en ce moment avec mon boulot....
je démonte demain et je remonte par la même occasion si j'ai reçu le reste de mes pièces demain matin.
mes coussinets
mon huile
mes vis
mes bougies
je devrais recevoir demain matin ma pompe a huile de Z20LET avec sa crépine (mon pote va me la souder demain aprem)
je croise les doigt pour que demain soir elle roule, que j'aille la laver (j'ai viré les BDC tuning au passage)
