scarcore
MessagePosté le: Lundi 16 Juin 2008 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
le pb sur les cali c'est le relai qui merde ou la pompe qui fatigue Rolling Eyes
mc fly#107
MessagePosté le: Lundi 16 Juin 2008 14:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y aurait un probleme au niveau du puit de jauge
Opel Kadett GSI 16v 2.8 Smile
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
scarcore
MessagePosté le: Lundi 16 Juin 2008 14:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce pb est assez rare, faut demander à Figo c'est l'espert du puit de jauge, en fait la pompe avalait de l'air donc forcement des accoups!
Paulo
MessagePosté le: Lundi 16 Juin 2008 20:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais sauf erreur, ce problème ne concerne que les pompes immergées. non??
Première chose, change ta pompe, car vu le bruit qu'elle faisait quand tu es parti, elle doit avoir souffert...
Figo77
MessagePosté le: Lundi 16 Juin 2008 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour avoir eu ce problème, c'est une vraie galère, au contraire, il concerne les pompes externe.. dépose ton réservoir, perce ton puis de jauge a sa base...
mc fly#107
MessagePosté le: Lundi 16 Juin 2008 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta pas de photo david?
tu avait les meme symptomes?
bon je sens que je vais me remettre au travail Evil or Very Mad
Nolp
MessagePosté le: Mardi 17 Juin 2008 03:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
joint de puit de jauge HS
coude de la durit de sortie de reservoir merdique/usé/fissuré/persé
tout ca arrive assez regulierement
si tu peux verifies tout ca et change tes durit et ton joint de puit de jauge.
tu n'as pas un mano de richesse ?
divisé par deux
mc fly#107
MessagePosté le: Mardi 17 Juin 2008 08:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan pas de mano
bon je suis quitte a depose le reservoir et a racheter une pompe a essence
cela m ettonerais que j ia une durite de percée car il y a rien en dessous de la voiture
Nolp
MessagePosté le: Mardi 17 Juin 2008 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
vu que tu va refaire tomber le reservoir verifies qd meme tes l'etat de tes durit (pour le prix que ca coute..) et change ton joint de puit de jauge.
tu seras au moins sur que ta pompe ne mouline pas de l'air
divisé par deux
Paulo
MessagePosté le: Mardi 17 Juin 2008 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben!!! Vu le bruit que fait ta pompe, commence par la changer et seulement après tu déposes le réservoir... Rolling Eyes
mc fly#107
MessagePosté le: Mardi 17 Juin 2008 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais bien paulo
mais je peut pas la changer de suite
je vais en racheter une autre ou alors envoyé un mail au gars a qui je l ai acheté pour qui me fasse un prix sur une autre pompe
MessagePosté le: Mardi 17 Juin 2008 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle fait un bruit anormal ?
Car moi la pompe à essence haut débit fait plus de bruit que celle d'origine.
mc fly#107
MessagePosté le: Mardi 17 Juin 2008 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi elle siffle comme ce que j avait d origine
et ca siffle pas qu un peut Evil or Very Mad
MessagePosté le: Mardi 17 Juin 2008 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
dommage que tu ne fasse pas les choses méthodiquement afin de vraiment diagnostiquer, là tu changes des pièces au hasard en espérant que tu tombes sur la bonne (ou plutot la mauvaise), ok c'est une technique comme une autre mais couteuse en temps et en argent...
Je t'avais dit à Cambrai de rouler pépère jusqu'à ce que tu installes ton mano d'AFR, et ça te permettrait de voir direct si tu as un pb d'essence ou pas...
Au moins tu n'aurais pas de doute...
mc fly#107
MessagePosté le: Mardi 17 Juin 2008 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan claude j ai regardé ce week end avec arthur
il a schinté le capteur de demarrage a chaud et par la meme occasion le regulateur de pression d essence et la voiture allez mieux plus de coupure mais toujour creuse en haut
apparament j ai le meme probleme que figo
Nolp
MessagePosté le: Mercredi 18 Juin 2008 00:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
enfin fait gaff qd meme un pb de richesse sur let on sait ce que ca cause pb et tres rapidement Confused
divisé par deux
mc fly#107
MessagePosté le: Lundi 23 Juin 2008 17:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon alors aujourdhui
j ai pris mes compressions moteur chaud
11.5 12 11 12
donc pour pour le bloc en lui meme c est bon
par contre les bougie était blanche donc je vais deposer le reservoir et regardé ce qui ce passe par la
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Mardi 24 Juin 2008 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai pas compris le probleme de puit de jauge?
sinon pour ton souci il te faut avant tout!!!!
comme la dit claude un mano Air fuel pour savoir ce qui se passe!!!!
un mano turbo pour savoir à quel pression tu es au ralentie TRES important?
coût de la manoeuvre 50 € chez pas cher au pire je viens d'y pensé tu branche un voltmetre sur ta sonde labda et la masse et tu regade la tension en pleine charge
fait le si tu veux que l'on t'aide au mieux
En turbo et parfois en Athmo
mc fly#107
MessagePosté le: Mardi 24 Juin 2008 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour la pression au ralenti -0.7/-0.8
debut juillet je commande un AFR et je recoit des autre pieces de chez opel a la fin de la semaine
Nolp
MessagePosté le: Mardi 24 Juin 2008 22:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le puit de jauge je disait que quitte a tout sortir et verifier autant changer le joint de puit de jauge, car il coute quasi rien et avec le tps il fait la gueule et verifier les durit essence car avec le tps certaines se craquent sur le dessus, au niveau des coudes.
Il arrive du coup que les pompes a essence aspire ainsi de l'air
divisé par deux
mc fly#107
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2008 06:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
up
